maros123456
Registrovaný: 13.5.2012
Auto: bmw e46
Vypne turbo pocas jazdy????
Streda, 13. Februára 2013, 10:31
neviete mi pooradit za jazdy mi vypina turbo ale len vtedy ked na motore klesnu otacky 2000cca -/.Zapne az ked motor sa viac vytoci alebo motor sa drzi urcitych otackach trak zapne.Turbo je nove.
maros123456
Auto: bmw e46
Re: Vypne turbo pocas jazdy????
Streda, 13. Februára 2013, 10:37
bmw 320d 100kw
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 13. Februára 2013, 12:33
turbo bolo na repase? moze byt zle nastavene....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 13. Februára 2013, 15:13
buď zle nastavené turbo, ako písal kolega vyššie, alebo zle zapojené/predraté podtlakové hadičky
maros123456
Auto: bmw e46
Streda, 13. Februára 2013, 20:36
ano turbo bolo na repase turbo je dobre.aj cerpadlo vstrekovace sa menilo.Skor si myslim ze podtlakove hadicky budu zle???asi ich dam zajtra vymenit..da sa zistit ze su dakde popraskane od oka ci ani nie??
maros123456
Auto: bmw e46
Streda, 13. Februára 2013, 20:38
ERG VENTIL MAM TIES ODPOJENY ALE OD ZACIATKU KEDY NAMOM JAZDIM A VTEDY TO NEROBILO..TAKZE STYM NEMA ZIADNU SUVIST PODLA MNA..?
lovec31
Štvrtok, 14. Februára 2013, 07:41
menil si niekedy tie hadicky? ak nie tak ich pomen lebo ta stejne pockaju....tak ci tak...raz ich menit budes...
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 14. Februára 2013, 16:46
Moze byt aj zla RJ na cerpadle vid moj pripad
A co ti repasovali na cerpadle??
maros123456
Auto: bmw e46
Pondelok, 18. Februára 2013, 16:34
cerpaldo nerepasovali pozhanal som druhe 2001rv.mozno by ho trebalo nastavit ???lebo hadicky podtlakove som este nemenil som sa ktomu nedostal...takze este neviem ci tam bol problem
