winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Prestali fungovat stierace aj ostrekovac
Streda, 6. Februára 2013, 17:57
Caute,
stalo sa mi druhy krat, ze na chvilu prestali fungovat stierace aj ostrekovace.
Naposledy pred asi 2 rokmi, vtedy snezilo, bolo to horsie :-)
Skontroloval som poistky, boli ok. Vypol som motor a po asi pol hodine
stale nesli. Potom som isiel dalej a asi o 5 min zacali fungovat ako predtym.
Odvtedy no problem.
Nema niekto podobnu skusenost? Nechcem aby sa mi to znovu stalo.
diky.
E46, 1999
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Prestali fungovat stierace aj ostrekovac
Streda, 6. Februára 2013, 18:46
Pravdepodobne budu chybne relatka v grundmodule. Treba vymenit grundmodul, alebo ked si sikovny, tak prepajkovat nove relatka
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
Nedeľa, 10. Februára 2013, 02:19
winter napísal:
Caute,
Odvtedy no problem.
diky.
E46, 1999
mal som to iste. vymenil som relatko co je pri motore a uz mi stierace funguju stale
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
