markus aurelius
Registrovaný: 9.12.2012
aka je potreba u 330xd 135kw, touring?
Nedeľa, 3. Februára 2013, 20:27
chcem sa informovať aké mate spotreby. mne to stále ukazuje 10,2 a neviem prečo. jazdím dlhé trate a stále sa to nemení. moze to bit nejak ovplyvnene tím ze mam kolesa 235x40-18? ďakujem za odpovede
misino251
Registrovaný: 2.11.2012
Re: aka je potreba u 330xd 135kw, touring?
Nedeľa, 3. Februára 2013, 21:36
v prvom rade si pozri, skutočnú spotrebu(na základe prejazdených km a dotankovania)problém može byť aj v brzdách- ktoré možu vyžadovať repas, alebo niećo podobné, čo spôsobuje, že auto ide ťažko. Spotreba je vysoká, mám 330 ix touring, každé ráno aj večer zápcha, a mne vychádza skutoćná 12,8 L/100km- a aj to sa mi zdá veľa.
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Pondelok, 4. Februára 2013, 06:56
vynuluj si ukazovatel spotreby
markus aurelius napísal:
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Pondelok, 4. Februára 2013, 10:37
palubaku by som sa nedrzal aj ked na xdcku by si mal mat kolo 9 zase aj podla toho ako jazdis
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 5. Februára 2013, 01:20
tu mas moju:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/510424.html
ak sa naučiš na tom jazdiť, vykuchaš katy na vyfuku,tak je to realne O:)
samozrejme manual prevodovka... po chipovani sa spotreba nezmenila.
pneu 225 45 r17, letné, zimné rozdiel nerobí..
tibor33
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: 330xd
Streda, 27. Marca 2013, 18:24
zdravim .. pred dvoma tyzdnami som kupil 330xd, a meral som spotrebu, ked som chodil fakt tak ze takmer ponozkou som pridaval palubny mi ukazoval 7 ale ked som dotankoval do plna a prepočital tak mi vysla 9l a to je dost :/
Streda, 27. Marca 2013, 19:35
termostaty, termostaty a ešte raz termostaty to je prvy krok, skontrolovat teplotu motora,ale nie podla ručičky, ta je v strede v rozmedzí 65-95 stupnov......tuto zimu som riešil na 70 aut termostaty...
Rasta55
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: e46 330xd
Štvrtok, 28. Marca 2013, 07:10
ja mam aj 13l spotrebu :D ale tak jazdim iba rano 2km do roboty a naspat-cize vtedy zere najvac uplne :)
-a ked sa zohreje zas enchodim pomaly -to sa neda.. tak neviem.cakam na leto.sam som zvedavy :)
tibor33
Auto: 330xd
Štvrtok, 28. Marca 2013, 16:52
ked som to kupoval tak mi tusim spominal ze menil termostaty, a tak ako vraviš ručičku mam v strede ake musim mu zo začiatku troska pridat aby som ho zohrial rychlejšie. Niekde na fore som dočital ze treba prečistit konektor na snimači tlaku nafty na rampe, tak som to dnes rozobral a prečistil aj ked vyzeralo to tam ako nove . Všase pisalo ze ten snimač je na konci rampi pod oknom a ved don 3 kabliky, no ja ho mam asi v predu pri chladičoch ..lebo v zadu mam tiez niečo ale tam vedu iba dva kabliky . Prečistil som obidva ale myslim ze v tom problem nebude .
100Milos
Registrovaný: 15.11.2009
Štvrtok, 28. Marca 2013, 18:53
TT-SIMIK napísal:
simik a ako skontrolujem tie termostaty?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Štvrtok, 28. Marca 2013, 19:01
100Milos napísal:
diagnostika vypise ti presne ktory siel papa...
100Milos
Štvrtok, 28. Marca 2013, 19:09
diagnostika nevyhodila nič takže termostaty musia byť ok? pretože ručička sa mi na stred ešte ani nedostala, vždy je len niekde par mm za modrým.
F!0d0r
Štvrtok, 28. Marca 2013, 19:18
cidlo teploty mozes mat zle
ja som bol na diagnostiku v BMW a vypisalo to ze termostat KO
Štvrtok, 28. Marca 2013, 20:13
Ale vajcaaaaa, diag vypíše chybu termostatu ak je elektricky,ale to iba na benzínoch, diagnostikou sa dá pozrieť teplota motora presne a podľa toho určit či su ok,alebo nie....každy termostat je po 150 000km K.O.,niekdy aj skorej, to hovoria moje skúsenosti túto zimu na 70 autách.....skoro káždé auto čo ku mne prišlo, malo v pečku termostaty....kto sa vyzná vie to skontrolovať teplotu aj cez BC a nemusi ist na diag.....každých 15st je 0,7-1L spotreby hore......
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Štvrtok, 28. Marca 2013, 20:24, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 28. Marca 2013, 20:22
:arrow: Súhlas :thumbup:
