spuqer
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: 320d e46 100kw
nestartuje
Sobota, 2. Februára 2013, 19:35
Zdravicko. Potreboval by som poradit s mojim 320d-ckom. Ani nie po dvoch tyzdnoch sa vyskytol problem... Po tom ako mi svietila rezerva som natankoval na jednej pumpe s ktorou som nikdy predtym nemal skusenost. Asi po 5-10 minutach jazdy autu klesli otacky a plyn vobec nesiel. Musel som to odstavit a nechalo ma to v centre mesta. Nastartovat som opakovane skusal ale nic. Potom som to dal do servisu, diagnostika ukazala cievku cerpadla. Tam mi vsak povedali ze nasli v nadrzi piliny, vraj pravdepodobne cerpadlo odchadza. Kamos ma strasi ze v tomto pripade ak su piliny v nadrzi, dostali sak tak isto aj do trysiek a pokial nevymenim celu sustavu (co by som nerad lebo je to dost mastna sranda) tak mi to cerpadlo odide zas. V servise mi vsak povedali ze staci vymenit cerpadlo a filter a odpustit z nadrze+vyfukat trubky. Co by ste mi poradili? dik za vase rady a nazory
mayhemo
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: BMW 320d e46 touring
Re: nestartuje
Sobota, 2. Februára 2013, 20:47
Dnes sa mi stal podobny problem.. ohladom tych pilin.. pokial mas palivovy filter ok tak nehrozi aby sa dostali piliny do trisiek.. teda aspon taky je moj nazor..odmontuj palivovy pozri ci tam neni sajrajt a uvidis.
Predám rozširovacie podložky, viac info správa.
320d e46 príbeh
spuqer
Re: nestartuje
Sobota, 2. Februára 2013, 21:51
no pozriem to... akurat si myslim ze to cerpadlo uz urcite poslo, kedze su piliny...
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 11:16
Na tychto 100kw je to nestastne cerpadlo VP44 a vyzera to tak ze ti odyslo to cerpadlo, dost casty problem.
spuqer
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 11:29
hmmm sakra... a daku orientacnu cenu nevies..? lenze sa bojim toho ze ak mam zasraty cely system tymi pilinami, tak mi to odide zas. Tak som zvazoval nad vymenou tak isto aj trysiek, co by som dost nerad. Teraz som na vazkach :)
JetSlider
Auto: BMW 530 d
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 13:44
Do pm som ti poslal ceny, ked mas zaujem tak sa ozvi a poriesi sa to.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 17:15
jj, toto bude VP44 problem... ked diagnostika pise cerpadlo tak nemysli cerpadlo v nadrzi, kedze to nema ako otestovat ;)
Najcastejsie je to blbou naftou (nizka mazivost).
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
spuqer
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 19:52
alfi666 napísal:
tak fajn... na pumpe kde som tankoval tak isto som pocul ze tam ma vela ludi zle skusenosti, bohuzial az po tom ako som tankoval :) a tie piliny v nadrzi mi vie niekto vysvetlit? nebude to mat nejaky hlbsi suvis? teda okrem vp44
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 19:59
tak napis na ktorej pumpe si tankoval...aspon sa jej budeme vyhybat....
spuqer
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 20:10
vola sa "KB GAS" a je to blizko dialnicneho vyjazdu pri bytci
JetSlider
Auto: BMW 530 d
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 21:40
Ja tankujem len na Shell a potom ked neni poruke tak OMV, ale z takych nejakych pofidernych tam radsej nedavam [-(
alfi666
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 22:34
jj, urcite treba na normalnych pumpach tankovat... nebal by som sa ani slovnaftu (stejne vsetci beru od nich) a ja zvyknem na AGIP....
Tie piliny maju suvis s cerpadlom... proste sa odiera..
Samotna VP44 sa vraj zadrhne kvoli nizsej mazivosti + odpali sa nejaka elektronika v nej.
spuqer
Re: nestartuje
Nedeľa, 3. Februára 2013, 22:38
alfi666 napísal:
jj presne to sa mi stalo... ako nahle som natankoval tak 5 minut nato mi odisla elektronika od cerpadla.
Re: nestartuje
Pondelok, 4. Februára 2013, 12:01
pozor nato komu si dáš repasovať a nadstavit čerpadlo,len málo ludí ho vie na 100%nadstaviť.....
spuqer
Re: nestartuje
Pondelok, 4. Februára 2013, 13:34
TT-SIMIK napísal:
ja by som aj rad niekomu kto to vie... lenze ten odtah :) nepojdem niekam cez pol mapy s lanom vies...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
