JaroWD
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: BMW e46 318i
Interierove svetla - 4 ziarovky nesvietia
Piatok, 1. Februára 2013, 21:46
Ahoj,
na e46 (318i pred FL sedan) mam v interieri svetla v tvare <>. Pri otvoreni dveri mi svieti stredove v predu a dve v zadu. Rovnako aj ked to zapnem gombikom - svietia tie iste 3 ziarovky. Ak stlacim ine tlacidlo ako stredne v predu tak to nic nespravi. Nevie niekto cim to moze byt ? Poistka je ta ista.. ci ? Diky
Re: Interierove svetla - 4 ziarovky nesvietia
Sobota, 2. Februára 2013, 01:47
Nemá to osobitné poistky, napája to GM. Skontroluj či tie žiarovky nie sú vypálené, resp. či nie je skrat v objímkach.
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Sobota, 2. Februára 2013, 09:23
aj ja mam ten isty problem, ked som to pozeral tak ziarovky su vypalene ale este som nemal cas ich vymenit :oops:
JaroWD
Auto: BMW e46 318i
Sobota, 2. Februára 2013, 11:27
Ak by boli vypalene tak by som sem nepisal.. A vsetky 4 su vyskratovane ? Skusim sa na to este lepsie pozriet a dat tam LEDky ze co to spravi...
Edit: Bol som to pozriet.. Nic vyskratovane tam nevidim. Ziarovky boli OK, ani LEDky nesvietili. Napatie sa nedostalo ku objimke... :(
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Sobota, 2. Februára 2013, 15:15
predtym ti isli tie svetla??...mas svetla s citacimi lampami - neboli tam predtym nahodou tie obycajne bez? - lebo potom tam treba pritiahnut dalsie kable... :-k
JaroWD
Auto: BMW e46 318i
Nedeľa, 3. Februára 2013, 10:33
Od kedy mam auto nesvietia. To stredove v predu ma na konektore 4 kable.. Tie v zadu ma kazde po 2 kable... Neviem ci to predchadzajuci majitel menil alebo nie.. Sa naserem a to pospajam nejako, ze budu svietit vsetky pri otvoreni auta :D
Jok3er
Auto: malotraktor
Nedeľa, 3. Februára 2013, 11:51
no takze ten pred tebou to tam dorabal pravdepodobne ale kable dalsie nepritiahol a teda ti to nefacha ako ma... :wink: - vzadu maju mat urcite kazde po 3 kable...musis ku kazdemu pritiahnut +12V...vzadu sa da od anteny (ale budu ti svietit len so zapatym klučom) a vpredu napr. od strešného ak máš...ak nie tak odniekial zdola z radia alebo pod...
je to tam dost odveci a nerozumne (zbytočne zložito) prekáblované
vladkos
Registrovaný: 3.3.2016
Auto: E60
Sobota, 27. Januára 2018, 12:57
vyriešil si ten problém lebo mám ten istý
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 27. Januára 2018, 18:50
Aké máš auto?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
vladkos
Auto: E60
Nedeľa, 28. Januára 2018, 14:38
e46 2002 pofl
