stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
330d problém s riadením
Piatok, 1. Februára 2013, 12:12
čaute, chcem sa spýtať, na mojej 330 ktorú nemam dlho mi je nejaké čudné riadenie, ked idem po rovnej peknej ceste tak to nie je cítiť, ale ak sú tam menšie hrboly, čo sú na slovenskú asi všade tak mi príde, že auto zle sedí, trhá do strán, normálne mi mikne s volantom, počas jazdy však neočujem žiadny buchot, žeby čapy boli zlé, netuším čo to môže byť
mal niekto takýto problém???
riešenie? typi na kontrolu???
a všimol som si, že je málo kvapaliny v serve, mierka sa sotva namočí ale neviem či to má vplyv, poprípade poradte aký olej najlepšie dať chcel som nejaký castrol
dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: 330d problém s riadením
Piatok, 1. Februára 2013, 12:15
zbehni s tým na geometriu, ale môže to byť viac vecí (tlmiče, uloženie tlmičov, niečo na náprave) :wink:
olej do serva napríklad Castrol ATF II alebo III
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 1. Februára 2013, 12:47
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 1. Februára 2013, 13:57
skôr to bude uloženie ramien alebo celé ramená poprípade stabilizačné tyčky, tyčky riadenia.
Treba na zdvihák a aby to niekto skúsený pozrel. A keď to všetko pomeníš hlavne tyčky riadenia tak treba geometriu.
Želám veľa šťastia.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Piatok, 1. Februára 2013, 14:11
stenaa napísal:
presne ten som dal aj ja :wink:
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 1. Februára 2013, 15:46
fox, diki moc, dám aj ja :D
no budem to musieť dať niekomu pozrieť, nemáte niekoho známeho kto sa tomu dobre rozumie?? nechcem to dávať hocikomu, najlepšie niekto v okolí BA dakujem
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 9. Septembra 2013, 18:17
ahoj, zistil si uz cim to bolo?
ja mam ten isty problem, ako keby to posilnovalo aj sily posobiace na auto a nie len volant...
prilis mi to kruti vlantom po nerovnostiach ked idem....
ramena a silenty su OK, fungl nove.. tak neviem :(
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Pondelok, 9. Septembra 2013, 18:40
To robi preto lebo su tam vyjazdene kolaje na ceste je to v pohode, alebo mas zjazdene gumy ale urcite chod na geometriu ked si nebol.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 9. Septembra 2013, 18:48
no, to je pravda, ze mam uz iba dojazdovky :D
kolaje chapem, ale vsetko ostatne sa prejavuje tak, ako keby posilovac riadenia fungoval aj druhym smerom :(
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 10. Septembra 2013, 10:52
čím rýchlejšie ideš na e46 , tým menej si stíhaš všímať , že ti trhá volant .. proste to je také zavesenie ... vybavené , dovi dopo :D
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 10. Septembra 2013, 12:12
to ze su ramena a silenty nove, neznamena, ze to nebude robit, ja som na nasich uzasnych cestach dal do prec tycky stabikov a riadenia do dvoch tyzdnov na R18, tiez som menil komplet ramena, tycky, atd. no hentie tycky odchadzaju/vytekaju prakticky hned, ta naprava vela nevydrzi, nepomozu ani flexy, skor to este zhorsia, lebo aj to co tlmili silenty budu tlmit tie tycky :-k staci prejst po zeleznicnych alebo elektrickovych kolajach par krat a zacne tahat viac a viac, uz to mam odsledovane 8-[
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
