01mira01
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E61
něco hučí při sešlápnutém plynu 330D Automat 150Kw
Štvrtok, 31. Januára 2013, 19:06
Ahoj,
po ohřátí auta při jízdě nad 60km/h něco hučí. Dělá to na různých kvaltech a v různé rychlosti. Dělá to pouze když je noha na plynovém pedálu. Při jízdě setrvačností tento zvuk neslyším. Stačí v jakékoli rychlosti sundat nohu z plynu a zvuk utichá. Zvuk je slyšitelný cca od 1500 - 2500 otáček. Převodovka řadí jak má, nekope neškube a podobně. Za studena zvuk není.
Dokáže mi někdo prosím poradit?
Míra
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: něco hučí při sešlápnutém plynu 330D Automat 150Kw
Štvrtok, 31. Januára 2013, 20:15
hučať a zvuk sú dve neskutočne všeobecné slová , definuj
01mira01
Auto: E61
Štvrtok, 31. Januára 2013, 20:58
však jsem definoval.
slyšitelné mezi 1500 - 2500 otáček, v rychlostech od 60Km/h až do nekonečna, pouze když je auto zahřáté, pouze když je plyn sešlápnutý, projevuje se to při všech stupních převodovky.
při volnoběhu není nic slyšet a sundáním nohy z plynu zvuk utichá. Taktéž to není slyšet když je motor studený. hučí to jako zadřené ložisko. Jako sova (ten pták)
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 31. Januára 2013, 21:14
definoval si to až "ako zadreté ložisko"
Až od rýchlosti 60km/h , keď to nerobí pred tým tak sa motor dá teoreticky vyradiť.
Možno uloženie kardanu , možno niečo v prevodovke.
01mira01
Auto: E61
Štvrtok, 31. Januára 2013, 21:19
Pokud je to dřív tak to je neslyšitelné.
teorie o převodovce a podobně mi napadají také. Jak píšu. Převodovka řadí a nejeví žádné závady. Jde to s otáčkama. Tak že cokoli co se točí nebo funguje s rychlostí klikové hřídele. Vše co je ve stejném rozsahu otáček při teplém nebo ohřátém motoru. Jak motor vychladne tak se to neprojevuje.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 31. Januára 2013, 21:30
ale ak hovoríš , že sa to deje až od 60km/h tak pod 60km/h dosahuje klukovka rovnaké otáčky ako nad 60km/h , čiže to bude niečo čo sa točí rýchléjšie a rýchlejšie v závislosti od rýchlosti, ale druhý fakt , že je to medzi 1500-2500 hmm ...
01mira01
Auto: E61
Štvrtok, 31. Januára 2013, 21:35
Ono při té rychlosti je to spíše nevýrazné a případně když jedu pomálu pod 50 tak jsou otáčky cca do 1500 a tím to není slyšet.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 31. Januára 2013, 21:48
tak to troška povytáčaj na 2-3 ;) , nech to je presnejšie, môže to byť uplne hocičo, niekedy sú pazvuky jasné a niekedy to je sportka ako v tomto prípade zatial
01mira01
Auto: E61
Štvrtok, 31. Januára 2013, 21:58
Nevim jak ti to říci. Je to slyšitelné v rozsahu 1500 - 2500 pak to už přehluší motor. na D. to neudělá. Auto musí být v tahu i malém ale musí.
Ložisko kardanu to bude těžko, difeták a kardan také. Ten se už točí podle rychlosti vozu. Ale ono pokud je 1500otáček v 60km/h je to slyšet, ale i když je 1500 otáček ve 100Km/h tak je to slyšet stejně. Nejde o rychlost jízdy.
01mira01
Auto: E61
Piatok, 1. Februára 2013, 10:35
Des jsem zjistil, že pokud přepnu převodovku při jízdě setrvačností tak abych podřadil na cca 1500 otáček a nešlapu na plyn tak je zvuk také slyšitelný.
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 1. Februára 2013, 12:45
Myslim ze ja mam podobny problem... na 90 percent to budu vybehane kardanove krize. na 10 percent opotrebovany diferencial.
Ja uz som menil olej v dif. , daval som prevazovat kolesa, nastavovat geometriu, menil som gumy, kontroloval hardy spojku a silentbloky naprav aj diferaku... toto mi ostava ako posledne a dufam (verim) ze to je jedno z toho.
Ak sa podari buduci mesiac dam kardan na opravu ... repas klbov a nasledne dynamicke vyvazenie...
Moj kardan ma jemnu volu na poslednom krizi. Zistil som to tak, ze som mal auto vo vzduchu na zdvihaku a cukal som zadnym kolesom dopredu do zadu... od spominaneho kriza sa ozyval jemny cinkavy zvuk. Celkom dobre to aj vidno.
Myslim ze ked je kardan v zabere a ma vole v krizi, tak je jemne vyoseny, co sposobuje vibracie a to sposobuje tieto zvuky pri spominanych otackach..
Niesom si isty, ale ja uz som na mojom aute vycerpal ostatne moznosti....teda dufam #-o
01mira01
Auto: E61
Sobota, 2. Februára 2013, 16:49
Ale u mne to nemůže být kardan a nic co je od převodovky do zadu. Hučí to s otáčkami a ne s rychlostí.
Pokud mám 1500 při 70Km/h má to stejný zvuk jako při 110Km/h. Ale kardan se točí s rychlostí vozu a diferenciál taktéž.
U mne s to projevuje s otáčkami a ne s rychlostí. Tak že vše co má stejné otáčky jako klikový hřídel.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 3. Februára 2013, 18:38
Ložisko v meniči, ložiská v prevodovke... Zistitelne az po otvoreni.
01mira01
Auto: E61
Nedeľa, 3. Februára 2013, 19:05
lubomt napísal:
čím dál více se kloním k převodovce. Ještě jsem slyšel, že by to měla dělat nějaká pumpa v převodovce.
lubomt
Nedeľa, 3. Februára 2013, 21:08
Nie, tam nema co hucat ak aj je poskodena
