mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
vzduchova pumpa E46 318i M43
Utorok, 29. Januára 2013, 16:46
zdravim... nikde som to tu nenasiel, chcem sa opytat ohladom vzduchovej pumpy, akokeby boly na nej povolene nity a pri startovani za studena mi z nej po obvode tlaci vzduch, mal uz niekto taky problem? alebo to ani problem neni? este otazka moze cez tu pumpu auto tahat falosny vzduch? a znizovat vykon?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: vzduchova pumpa E46 318i M43
Utorok, 29. Januára 2013, 17:42
vzduchova pumpa? myslis "secondary air pump"? ten zbytocny vysavac? ten tlaci cerstvy vzduch do vyfuku, nie do sania.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Utorok, 29. Januára 2013, 18:05
TO BY AJ MNA ZAUJIMALO MAM TUTO CHYBU NA DIAGNOSTIKE
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 29. Januára 2013, 19:42
mato8331 napísal:
Nemyslím, že by to znižovalo výkon, v podstate by SAP mala slúžiť na to, aby pri studenom motore vháňaním vzduchu do výfukového potrubia znižovala emisie.
Inak to čo aj tebe robí aj mne. Pár sekúnd po naštartovaní studeného motora to tak divno "fučí" a po cca 20-30 sekundách to prestane. Neviem či to môže spôsobiť aj nejaký iný problém, ale auto ide normálne, tak to zatiaľ neriešim.
Streda, 30. Januára 2013, 11:36
caliopcar napísal:
=D> =D>
mato8331
Štvrtok, 31. Januára 2013, 21:04
mne to robi asi pol minuty, minutu... to je taky zvuk ako keby bol deravy vyfuk...
ale tak najlepsie na tom je ze to nema vplyv na chod motora :D
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Piatok, 15. Februára 2013, 08:58
hmmm ja ani neviem ci ide ci nie viem ze od motora tlaci vzduch do tej zanitovanej hovadiny potom je vyvod hadica a zevraj konecny filter......z hadice vzdy vylievam vodu uz ma to serie lebo potom to ma divny zvuk bublavy ako traktor snazil som sa to rozobrat no treba ine kluce ...........ako zistim ci je funkca?ked bolo auto nastartovane drzal som tu zanitovanu blbost v ruke no necitil som ze ci ide aj vrchne viecko som mal zhodene no nic sa netoci POMOZTE PROSIM ](*,)
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Piatok, 15. Februára 2013, 14:42
Ja ju mám už v takom strašnom stave, že keď naštartujem, tak to fakt hučí, ako keby ste vysávač zapli, ale kamoš ju má tiež a tomu ani nieje počuť, že sa zapne. Nemám chuť to rozoberať a meniť ložiská alebo poprípade niečo iné, ak ju odpojím stane sa niečo ?
Tel.č. +421918113450
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Utorok, 19. Februára 2013, 16:56
Ked to vy.ebem do p.ce / odpojim tak co ? :D
opaxid
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: BMW 318i
Pondelok, 18. Marca 2013, 15:04
ja som to vyhodil!hadicu dočasne zaslepil sáčkom a plieškom zaslepil EGR ventil :-) ! to už nebol ani hučanie vysávača,ale škripot zadretéto ložiska. rozobrať sa to podla mňa nedá! keď som dal dolu vrchný kryt,tak tam bolo zalisované ložisko s "vrtulamy" ,všetko hrdzavé!
Zajo_JZ
Registrovaný: 1.5.2012
Auto: E46 318i
Streda, 17. Apríla 2013, 10:01
A čo potom emisná kontrola?Prejdem bez problémov?
Flasho
Streda, 17. Apríla 2013, 15:28
Zajo_JZ napísal:
Bez problémov, ja to tam už nemám, ono to slúži, len keď je motor studený, ako náhle sa rozžhaví katalyzátor, tak to vypne, alebo teda respektívne keď sa zohreje troška motor :D
Zajo_JZ
Auto: E46 318i
Streda, 17. Apríla 2013, 16:49
A čo by sa stalo keby som to nič neodpajal a vybral len poistku na SAP?Mohlo by to niečomu uškodiť?A takisto ja mám iný motor.
BMW318i
Streda, 17. Apríla 2013, 22:25
nevyberavaj poistku ... odpoj ho pri motore a mas pokoj ... aj ja to mam odpojene :thumbup:
