Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
E46 318i M43 kurenie /precitane snad vsetko/
Streda, 23. Januára 2013, 11:25
Zdravim, malo problemov som mal s autom, tak sa nestazujem, ale tento ma stve, mam digi panel jednozonovu klimu, kurenie ci nastavim na 20 alebo 32 stupnov, stale to fuka vlazny, jedine kde fuka teply je stred fukarov ked nastavim koleckom na 3 cervene bodky, ostatne nereaguje, ventil v motore mam bez pumpy, do neho ide horuca voda ked pomackam hadice, o chvilu ale chladnu na volnobehu, odvzdusnene snad 100x, neprehrieva sa auto, diagnostika bez chyby, tak babo rad :/ ked odpojim ventil a zapojim ziadna zmena, prietok tam je, obe hadice su teple, ked ich pomackam, hned aj horuce ze ruka sa neda udrzat, za kazdu radu som vdacny, ked je vonku -5 v tom aute je proste zima
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: E46 318i M43 kurenie /precitane snad vsetko/
Streda, 23. Januára 2013, 17:22
tak bud vodna pumpa alebo pomocna vodna pumpa na kurenie
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Streda, 23. Januára 2013, 20:22
pisem ze ventil kurenia je bez pumpy, vodna pumpa je dobra, cirkuluje, motor sa nehreje, okruh funguje ako ma
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Piatok, 25. Januára 2013, 00:27
a kedze ti to hreje ked si prerocis stredne kolecko do cerveneho...
tak bud ti to nereaguje na okolitu teplotu v kabine alebo mas zaseknute alebo inac nefunkcne klapky.
skus si pozicat od niekoho druhy klima panel (co isto funguje) a vyskusaj to stym. ak nebude topit ani stym, tak mas klima panel dobry a musis pozriet klapky.... ale to asi iba s vymontovanou palubovkou.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Piatok, 25. Januára 2013, 10:26
myslis klapky co prepinaju kde to ma fukat? pretoze ak ano, tak manualne funguje prepinanie na nohy aj na okno aj namna vsetko, len na nohy aj okno to fuka studeny vzduch bez efektu hoc ako navolim teplotu, len zo stredneho a bocneho fukara ide teply vzduch ked natocim kolecka :(
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Utorok, 29. Januára 2013, 08:26
ako sa sprava kurenie ak bol nahodou panel s koleckami a niekto prehodil za digi panel? totiz je to prva zima co to jazdim po 4 rokoch,stale to bolo v garazi v zime
Utorok, 29. Januára 2013, 11:18
treba pozriet cez diag live hodnoty ake má radiator.....kolko stupnov má....
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Utorok, 29. Januára 2013, 12:03
21 stupnov :(
