tiom21
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e46 320d touring
Ako otvorit 320d touring pokazeny central SURNE
Utorok, 22. Januára 2013, 13:56
Zdravim , Dnes sa mi stala taka nemila vec idem otvorit auto a nic. Svetla zablikaju a nic . Alarm je dorabany a kluc od auta mam len jeden-bez centralu. Je nejaka moznost ako to auto otvorit kedze na ziadnych dverach nieje zamok.vdaka
BMW 320dtouring 100kw
Audi a4 avant tdi 96kw
ex e34 525tds touring
ex volvo s80 2.5tdi 103kw
ex sharan tdi 81kw+85kw
ex mercedes a160 elegance
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Ako otvorit 320d touring pokazeny central SURNE
Utorok, 22. Januára 2013, 14:22
to mas predfl vsak? a tam ked zamknes auto tak z vnutra ho kluckou neotvoris...
Utorok, 22. Januára 2013, 14:29
V soferovych dverach je na 100% normalny zamok...
tiom21
Utorok, 22. Januára 2013, 14:32
hm to si ma moc nepostesil , je to predfl. No budem musiet nieco vydumat , este ma napadlo zadne okna su manualne dali by sa nejak stiahnut dole , rozbijat skla sa mi velmi nechce . Ale nerozumiem jednej veci ze to nema nikde zamok.
tiom21
Utorok, 22. Januára 2013, 14:33
Na vodicovej strane je cierna krytka tak ako na kazdych dverach
Utorok, 22. Januára 2013, 14:38
Tak to ti asi niekto musel odmontovať zámok... super nápad... :oops:
tiom21
Utorok, 22. Januára 2013, 15:06
tak asi budem musiet puknut sklo len neviem ktore bude ta lacnejsia varianta . Pozeral som na nete a v KE je e46 sedan na nd mali by pasovat predne bocne skla zo sedanu na touring ?
Utorok, 22. Januára 2013, 15:28
Nič nerozbíjaj, zavolaj si nejakého profíka na núdzové otváranie aut..
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 22. Januára 2013, 17:27
pod krytkou na soferovych dverach kludne moze zamok stale byt. uz som to tak videl par krat.
tiom21
Utorok, 22. Januára 2013, 18:04
Uz som ho otvoril , podarilo sa mi stiahnut zadne okno-silovou metodou 8) . Ale je tu dalsi problem idem startovat a nic , na druhykrat sa uz ani kontrolky sa nerozsvietily. Tak hovorim si baterka KO dam ju nabijat odber 0 [rozmyslam ci nieje niekde skrat ale to by bol odber obrovsky] dobijam baterku samostatne odber 8 tak ju necham nabit a uvidime. Je to cele cudne dnes je 6 stupnov a slaba baterka , ked bolo -10 tak to startovalo jedna radost . Budem patrat dalej mozno sa k niecomu dopracujem
lovec31
Utorok, 22. Januára 2013, 20:09
mozno jezko kurenia....
tiom21
Štvrtok, 24. Januára 2013, 17:38
[code][/code]Baterku som dobil, ale auto aj po nastartovani ostalo zamknute tak som skontroloval poistky a c49-central bola prepalena. Na aute po nastartovani dnes ostalo svietit ABS,ASC,rucna ,abg,bateria. po druhom nastartovani uz len abg a bateria .Po najazdeni 40 km bateria totalne vybita. Tak som ju dal opet dobit ale tipujem na alternator. Ked sa dari tak sa dari. :-"
Štvrtok, 24. Januára 2013, 18:06
Zmeraj napetie na bat ked auto bezi... ak je alt OK, musi tam byt > 14V
tiom21
Štvrtok, 24. Januára 2013, 20:43
dobijam tu baterku uz 3Hod. a stale bere 10. Je to normalne ? ](*,)
tiom21
Re: Ako otvorit 320d touring pokazeny central SURNE-PRICINA
Štvrtok, 31. Januára 2013, 20:48
Autak je v servise ,alternator je po repase a momentalne sa pracuje na novej kabelazi . Pricinou tohto celeho bolo to ze voda sa dostala do poistnej skrinky na strane spolujazdca a ........ tu katastrofu treba vidiet .Elektrikar sa cudoval ze to auto nezhorelo :-"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
