eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
[E46 323i] Otvorenie viecka pri zohriatom motore
Piatok, 11. Januára 2013, 19:24
Zdravim, mam taku otazku:
V servise mi vymenili chladic lebo stary tiekol, po vymene chladica som si na druhy den vsimol, ze mi chyba voda v expanzke tak som dolial pojazdil a skusil otvorit odvzdusnovak ci tam nahodou nie je nejaky tlak, vytekala viacmenej voda tak som to zavrel.. nasledne po vychladnuti som dolial asi 1dcl kvapaliny po maximum.
Teraz som si vsak vsimol, ze mam tvrdsie hadice aspon tu vrchnu co ide do expanzky tak som skusil ci tam nie je velky tlak ked bol motor horuci - cca 20km trasa, otvoril som viecko a zacala odtial vytekat voda a dost vela... (viem nema sa to otvarat horuce) a hadica nasledne zmakla.
je to normalne? auto ako tak kurilo, nestazoval som si moc...
potom som znovu nastartoval dal kurenie na max. a povolil odvzdusnovak aj viecko nech vytecie voda a nasledne sa hladina ustalila a uz to nevytekalo a vsimol som si ze sa ohriala aj spodna hadica.
je mozne ze to bolo zavzdusnene resp. to neodvzdusnili dobre v servise pri vymene chladica? ](*,)
v nadobke neboli bublinky ani som tam necitil smrad spalin pripadne nevidel mastnotu.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: [E46 323i] Otvorenie viecka pri zohriatom motore
Sobota, 12. Januára 2013, 08:50
ked je auzto zohriate a motor bezi, nemas co otvarat chladic, system je natlakovany a drbne ti to do hlavy. takze je samozrejme ze to odtial bude razit voda. ked povolis odvzdusnovak, ma odtial ist len voda, nie "viacmenej voda". ziadne bublinky. ak auto kuri, tak je to odvzdusnene a vodu dolej az ked je motor chladny.
eld
Auto: G30, F25
Streda, 16. Januára 2013, 18:38
vodu som dolial odvzdusnil...
ale stale rozmyslam ci tie hadice na vodu nie su moc tvrde, idu zmacknut dvoma prstami ale su take pevne, nie je to ziadne blato treba vyvinut trochu silu.
je to tak v poriadku?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 16. Januára 2013, 19:08
este raz precitaj co som napisal hore. system je pod tlakom! jasne ze hadice budu tvrde. ide uz len o to, ako tvrde su. ak ich vies stlacit, je to ok.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Streda, 16. Januára 2013, 23:33
kosti123 napísal:
Nebuď zase na neho taký :D nie každý tomu chápeme ako treba :)
Tel.č. +421918113450
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 17. Januára 2013, 06:59
ja chapem, ze tam musi byt tlak... este som nemal 6 valec benzin od bmw a s tymto sa len zoznamujem.. oproti 1.4MPi tam je par rozdielov :-"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
