Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
e46/330D CAN-bus error
Štvrtok, 10. Januára 2013, 18:33
Ahoj,
troška kapusty ktorú vedia papať len tí najpokročilejší a to ja niesom.
Dávnejšie som bol na diagnostike [Október 2012 v BMW(zo zúfalstva)] kde som teda dostal jasný tip na to , že moja kára je zrejme nešťastne nachipovaná tak , že z toho pulzuje turbo, lebo je zle spravený krúťak. Dozvedel som sa, ale aj iné halušky a v poslednej dobe mi len tak začali vŕtať v hlave :) . Takže tu sú tie náležitosti :
00F4 KOMBI: CAN Identifikation fehlt - CAN ID is missing
00BF KOMBI: Interner Fehler Instrumentenkombination - Internal error instrument cluster
5E16 ABS-DSC: CAN-Verbindung zum Instrumentenkombi - CAN - Connection to the instrument cluster zaznamenaná pri 655350 :D :D :D
a k tomuto ešte dodatok CAN-Anschluss kombi
Podla diag by som mal mať
A otázka znie ... Dá sa niečo z tohto riešiť ? Auto funguje bez nejakých problémov, sem tam sa stane pri otočení klúčika do druhej polohy, že vybehne teplota do maxima , svieti asb a ručná na žlto, no po 5 sekundách to zhasne a viem , že keby naštartujem tak mi po tú dobu neukazuje otáčky - žeby relé DDE ?
Podla diag by som mal mať dsc_mk60 , gombík má dve funkcie - stlačenie rozsvieti kontrolku medzi rychlomerom a otáčkomerom a dlhšie stlačenie rozsvieti aj ručnú
A tie ostatné veci, no neviem, čo sa tohto týka neviem nič, možno následok stáčania ? Možno zlý kontakt ?
Neviem čo viac povedať, ak chcete niekto viac info tak kludne sa pýtajte.
Ďakujem za hocijakú pomoc :thumbup:
Re: e46/330D CAN-bus error
Piatok, 11. Januára 2013, 11:52
su to chyby čo sa mohli objavit ked ti vysvietilo niekedy abs,alebo niečo...nič važne....pokial nič nesvieti a funguju systémy,nieje čo riešiť....ten udaj 6..... je normálny pri inpe....))))
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 11. Januára 2013, 11:55
Zdenko toto je výpis z autorizáku keď mi v Bavarii robili diag takže žiadna inpa :D .. ale každopádne nič mi k tomu nevedeli povedať :D ani mi vlastne nechceli dať výpis automaticky ,
jediný problém nastáva sem tam len, že pred naštartovaním vybehne teplota vody do maxima , asb a ručná sa rozsvietia na pár sekúnd a ešte sa aj roztočí elektrická vrtula v predu, čítal som niekde , že si spomínal relé DDE obhorené .
A ešte rovno otázka , keď dám nový soft tak mi to zruší ten skuven.... chip ?
Piatok, 11. Januára 2013, 12:05
Určite áno......dde rele si vymen ta chyba suvísí s tým......
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 11. Januára 2013, 12:08
super , velká poklona a vďaka :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
