ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Motor E46 320d 100 kw strati a opäť nabehne ťah?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 06:39
zdravim
vlastnim bmw e46 320d 100kw 2000 r.v ci je teplo ci je mraz auto štartuje na brnk. rozbieham sa auto taha ako ma resp. na všetkych prevodových stupnoch - necitit stratu vykonu a niekedy auto nechce ist do tahu ci uz pridam naraz alebo z lahka-motor sa dusi - držim plyn -motor nejde-postupne uberám plyn-vykon motora oživa-až znova nabehne výkon ako ma byt.
tento problem sa mi strieda v nepravidelnych intervaloch raz ide v poriadku raz nie.
Tento problem nastal ked po demontovani čerpadla z motora-avšak po demontovani bolo nastavene v original bmw servise čerpadlo sa len založilo a odistilo .
filter vzduchu je novy
na palivovom filtri je cca 12000 km najazdene
podtlakove hadicky vsetky menené
egr vyčisteni-nič nieje zaslepené
všetko je zapojené podla schem
co by to mohlo sposobovat?
Mohlo sa stat ze cerpadlo nieje nastavene na 100% ked to raz ide raz nie?
Emacke znaky - 12 otaznikov z predmetu odstranenych :mrgreen: BinKooL
JuroM
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Motor E46 320d 100 kw strati a opäť nabehne ťah?????????
Štvrtok, 3. Januára 2013, 07:15
No riesi to tu viac ludi... ono to bude naskor elektronika cerpadla VP44
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Štvrtok, 3. Januára 2013, 08:06
presne tak ako pise kolega nadomnou :thumbup: ja som mal ten isty problem ako pises ty..vymenil som turbo (garett) a nic sa nezmenilo..potom som dal repasovat vp44 a auto ma tah jak keby vyslo z fabriky \:D/ ziadna strata na vykone, taha plynule a ma lepsiu akceleraciu...daj to na riadnu diagnostiku a budes vediet na com si :wink:
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Štvrtok, 3. Januára 2013, 13:44
ja mam rovnaky problem a diagnostika ukazovala len nejaku neidentifikovanu chybu RJ motora ... plus spotreba vysoka
ATL-Juri
Štvrtok, 3. Januára 2013, 15:56
DarkBeast napísal:
ja mam spotrebu dobru ako som aj maval len niekedy mi ten tah motora zablbne v pondelok pojdem pozret na diagnostiku co mi ona prezradi
JuroM
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:23
Pri tomto probleme byva diagnostika vacsinou bez chyb.
Ale urcite diagnostiku odporucam :wink:
Problem je ze 100kw ma DDE 3.0 a ta toho moc neprezradi ked ide o problem s VP44
DarkBeast
Štvrtok, 3. Januára 2013, 19:25
eko.fresh napísal:
ja mam 110 kw ale motor sa sprava rovnako ako opisuje juri ... občas taha normalne a občas nema tah resp. len huči a dusi sa a rozbehne sa až po rychlom zošlapnuti pedalu ... plus spotreba išla extra hore kedysi 6 - 7 l teraz do 10 l ....
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:19
Pozri všetky podtlakové hadičky...mne to pomohlo...
Našiel som jednu prešúchanú pod krytom motora....
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
HAMANN E46
Auto: E46
Štvrtok, 3. Januára 2013, 22:19
ATL-Juri napísal:
takto to zacina, neskor ti pojde KO
ATL-Juri
Sobota, 5. Januára 2013, 17:59
HAMANN E46 napísal:
čerpadlo je repasovane cca pred 40 000 km neverim zeby zase bolo na chuja davala sa ,,normalna nafta,, dostupna na SR sem tam nejake aditivum z autom sa jazdilo normalne ziadne velke točky.
čerpadlo bolo vyberane za auta kvoli rozvodom pri opetovnom zalozeni a odisteni sa mi zjavil tento problem
JuroM
ATL-Juri
Sobota, 5. Januára 2013, 18:01
fano031 napísal:
vymenil som komplet hadičky čo sa tyka regulacie turba + regulator turba + hadicky na podtlak egr aj podtlakove hadicky na otvaranie ,,žaluzii,,na ventilatore.no uvidim co povie diagnostika
JuroM
ATL-Juri
Sobota, 5. Januára 2013, 18:06
Ešte som postrehol , že v momente ked prudko pridam a sa mi zjavi ten jav ze nechce tahat motor aktualna spotreba paliva sa mi zastavi na rovnych 10L a tam sa drzii cca 5 -8 sek.potom zacne normalne stupat ku 20 aj tah motora oziva.niekedy my to neurobi za 50 km jazdy niekedy po 10 to zastrajkuje a potom zasa klud no nevem .....
JuroM
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Štvrtok, 1. Mája 2014, 18:36
potenciometer na plynovom pedále to nemoze byt?
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
bmwe46320D
Registrovaný: 8.5.2014
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 8. Mája 2014, 22:20
Caute klubaci.... mám taký problé išiel som dosť na doraz z naftou a ked som natankoval tak už nechcelo naštartovať po dlhom točení skočilo ale moteor nechce isť stráca výkon a raz ide a potom nie čo tomu može byť???
Juraj7945
Registrovaný: 7.3.2014
Auto: BMW e39 525dA
Piatok, 9. Mája 2014, 07:35
ATL-Juri napísal:
zdravim
Mne to napriklad robila vaha vzduchu,vymena za inu pouzivanu a auto ide ako... no ako 14 rocne BMW,v pohode :mrgreen:
