mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
repas prevodovky
Pondelok, 31. Decembra 2012, 17:03
robi sa repas 6st manualnej prevodovky 330D? dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: repas prevodovky
Pondelok, 31. Decembra 2012, 23:33
repas manuálov sa robí málokedy :wink:
mato2500
Utorok, 1. Januára 2013, 12:34
to som si aj myslel,, :? ... nepoznate niekto volake srotovisko s BMW v nemecku ??? lebo na slovensku taku prevodovku nezozeniem, hladal som , patral pisal volal , a nikto je nema ,, pasovala by aj z E90 ??? 330D
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 1. Januára 2013, 23:37
Skus napisat, ake mas presne auto. Rok, motor, aky problem
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Streda, 2. Januára 2013, 09:27
Repas robia priamo vo Wiedni v ZF, kde ich vyrábajú ale je to dosť drahé a životnosť nie je bohvie čo. Skôr sa oplatí kúpiť zachovalú z búračky. Jednu som nasiel na českom "bazosi" nejaké vrakovisko v prahe cena cca 300,- eur aj so zárukou alebo niekde okolo Topolčian, tuším Bošany - treba len hľadať. Aký máš problém s prevodovkou? Ja som mal taký, že keď som vypínal motor s nevyšlapnutou spojkou tak prevodovka trochu hrkotala ( skrátka mala vôlu medzi zubami )niektorí ten hrmot riešia remenicami ,napinákmi a pod. ale problém u 330d býva veľmi často s prevodovkou. Mal som ju aj vo wiedni v zf-ku a chlapík čo ich repasuje povedal, že to v pohode vydrží 5 rokov, že to nemám riešiť a keď mi vadí ten zvuk pri vypínaní motora, tak ho mám vypínať so zošlapnutou spojkov. Inak radí bez chyby, nehučí a žiadny iný problém som nespozoroval.
Inak nová stojí okolo 3000,- a v podstate je to tiež repas aj originál z BMW. Repas na výmenu za starú ak si dobre pametám vychádzal okolo 2000,-
