dushken
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: BMW e46 320d
kontrolka DDE svieti spolu s kontrolkou zhavenia
Streda, 26. Decembra 2012, 18:54
Zdravim, mam problem s nastartovanim...vzdy ked mi auto dlhsie stalo na zime (minusove teploty) tak som dlhsie startoval az dokym som nenastartoval vobec. ked je auto v pracovnej teplote (90°) chyta na brnk. ....otocim klucik do prvej polohy zasvieti sa zhavenie spolu s DDE a na rovnako po chvilke zhasnu,...lenze motor iba toci a vobec nenaskoci. auto bolo na diagnostike tam vypisalo chybu "Rídicí obvod modulu žhavicích svícek" vymenil som modul spolu s rele a ziadna zmena nenastala ](*,) ](*,) ](*,) .....prosim o radu....dakujem vopred
Re: kontrolka DDE svieti spolu s kontrolkou zhavenia
Streda, 26. Decembra 2012, 20:24
Aky presne modul si menil a ake rele ? Co pise teraz na diag. ?
dushken
Auto: BMW e46 320d
Piatok, 28. Decembra 2012, 01:08
oznacenie modulu je "BMW 2247664 siemens 72RB511" a rele "BMW 61.36-8 364 581" po vymeneni som to ....diagnostika nevypisuje ziadnu chybu....motor stale iba toci a nechce naskocit.
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Piatok, 28. Decembra 2012, 14:23
Nemôže to byť immobilizérom ? Skúšal si iný kľuč ?
dushken
Auto: BMW e46 320d
Sobota, 29. Decembra 2012, 16:42
ano skusal som aj druhy kluc, no je to stale o tom istom.
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Streda, 9. Januára 2013, 11:08
Zameraj sa na palivový systém. Naštartovať by ti malo aj bez žhavenia. Mne štartovalo :mrgreen:
dushken
Auto: BMW e46 320d
Utorok, 22. Januára 2013, 17:18
nemoze to byt aj cerpadlo???
franco
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: e 46 110 kw touring
Utorok, 22. Januára 2013, 19:47
dost pravdepodobne ak
mas facelift tam robi neplechu cerpadlo pod vodicom ako das kluc do polohy zhavenia by si mal pocut ako tlaci naftu
dushken
Auto: BMW e46 320d
Štvrtok, 24. Januára 2013, 01:29
nie je to facelift ....konkretne e46 320d 100kW r.1999
misi24
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: BMW 320D 100KW
Sobota, 7. Februára 2015, 09:44
mne zacalo robit to iste...prisiel si na problem? :roll:
Martin009
Registrovaný: 2.12.2009
Auto: E46 320d Touring
Pondelok, 23. Februára 2015, 13:48
problem s palivom .. ja to vyriesil vymenou palivoveho filtra.
bol v nom nejaky sliz ako s bezulitnych slimakov ..
jerry2590
Registrovaný: 25.2.2016
Auto: Bmw e46 330D
Štvrtok, 25. Februára 2016, 21:33
Mne robilo to iste len tocilo tocilo a nenaskocilo v predu na motore mas jeden snimac je to snimac na vacke neako reguluje s klukou ten som vymenil a auto hned naskocilo
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Sobota, 27. Februára 2016, 04:10
Ahoj, možno neuveríš ale pred mesiacom som mal taký istý problém. Motor pri točení a teda štartovaní normálne točil ale rozsvietilo sa DDE a ihneď prestal resp. nechytil. Problém bol v batérii mal som tam pôvodnú r.v. 2003. S počiatku som tomu neveril ale na štartovacie káble chytil motor ihneď čiže mi chýbalo v batérii fakt málo napätia. Očividne to má elektronika niejak ošetrené aby to pri nižšom napätí núdzovo vyplo (to si len myslím). Každopádne nová batéria a auto štartuje na brnk :). Pokiaľ sa jedná o 320d 110kW a teda Common Rail tak to je schopné naštartovať pri -9C bez žhavičov osobne otestované. Trocha sa mu nechcelo ale chytilo
