golding
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: BMW 320d touring
nefunguje ďialkove a zlá anténa
Streda, 26. Decembra 2012, 08:19
Čaute chlapi. Na mojej e46 mam problem ze mi nefunguje DO a musim otvarat klucom co v zime je niekedy problem ked zamrzne zamok. Na fore som sa docital ze treba vymenit baterku to som urobil ale nefunguje stale aj ked som ho znovu nacital. Tak som isiel do BMW a tam bol chlapik taky ochotny ze zobral novy kluc skusil ho zosynchrinozovat aby sa dalo auto otvorit na dialku ale bohuzial to neslo. Tak z toho usudil ze pravdepodobne je kluc dobry kedze central mi ide ked odomknem klucom ale pravdepodobne to bude anténa prijimaca DO. Ale aby to v BMW mohli dalej riesit ten problem potrebuju aby som mal cistonovy kluc a mne je to vela vyhodit za kluc 150 euro. Tak ak mate niekto podobne skusenosti poradte mi budem vam vdacny. Antena je pravdepodobne zla lebo aj ked radio pocuvam nemam dobry signal a casto mi to susti a chrapoce a ked zapnem vyhrievanie zadnych okien tak mi radio nejde skoro vobec. Tak ci sa da objednat nova ta krabicka co je pod zadnym bocnym sklom alebo ako by som mal postupovat dalej. Ďakujem :wink:
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: nefunguje ďialkove a zlá anténa
Streda, 26. Decembra 2012, 17:03
Neviem presne ako funguje antena na DO, iste ma s tym nieco spolocne aj EWS..
Ak je v zadu zvlast antena na DO, tak daj vediet ktora to presne je, mam vsetky..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Streda, 26. Decembra 2012, 17:17
Hoši, pokial sa tomu nerozumiete, nepíšte tu nezmysly. Potom sa tu šíria "zaručené" informácie od kváziodborníkov...
EWS RJ s tým nič nemá, to je immo, blokuje neautorizovaný štart. Centrál obsluhuje GM a dostáva signál z ant. zosilňovača vzadu na C stĺpiku pod tapacírom, v prípade touringu hore pod spoilerom nad sklom. Príjem DO aj rádia zabezpečujú antény - vyhrievacie pásiky integrované v zadnom skle. Takže to treba pozrieť a skontrolovať všetky napájania, prípoje antén - je ich tam viac. Kukni ešte aj poistky nad kastlíkom F49 a F7... Ale najpravdepodobnejšie budú polámané káble v prechode do 5.dverí - v touringu taká gumené prechodky hore pri pántoch ... :thumbup:
Lewelboss
Auto: M550d
Streda, 26. Decembra 2012, 17:28
Hovoril som ze neviem presne ako to funguje, myslel som ale ze aj EWS sa podiela na nejakej ochrane auta aj co sa dialkoveho tyka.. No zrejme nie.. ok.. :wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
golding
Streda, 26. Decembra 2012, 18:46
mam touring a ta krabicka je pod tym tapacirom co hovoris to musim pozriet lepsie a premerat to .....a tak isto mi nefunguje otvaranie zadneho okna na kufre to s tym ma nieco spolocne ked tu pises ze su polamane kable na 5. dverach ? Diky :smile:
Streda, 26. Decembra 2012, 18:49
Je to možné... kukni to a uvidíš...
golding
Streda, 26. Decembra 2012, 18:54
Lenže neviem ako otvorim to zadne okno ked mi nefunguje DO :) a ani mikrospinac mi nejde :) kufor sa mi da otvorit pekne len to okno nanom nie :) a tie plasty okolo okna sa daju dat dole aj ked mam zatvorene okno ?
Streda, 26. Decembra 2012, 18:59
Ak nie su zlomene aj kable k motorceku, da sa poslat povel na otvorenie pomocou diag. DIS.
Ak by si dobehol do ZA, poriešime... :D
golding
Streda, 26. Decembra 2012, 19:00
Myslis normalnou diagnostikou ?
Streda, 26. Decembra 2012, 19:02
Neviem co myslis pod normalnou diag., ale ja som napisal origo BMW DIS.
golding
Streda, 26. Decembra 2012, 19:04
Lenze najblizsi servis bmw mam cca 80 km :) ......alebo ci sa to neda otvorit doma v garazi nejako :)
Streda, 26. Decembra 2012, 20:17
Odkial si presnejsie? Daj VIN auta, poradim...
golding
Streda, 26. Decembra 2012, 21:07
Som z okresu Velky Krtis. A VIN je : WBAAP71070JL30524
