golding
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: BMW 320d touring
kontrolka airbagu svieti
Pondelok, 24. Decembra 2012, 12:06
Zdravim Vás. Som tu novy a pred par mesiacmi som si kupil bmw 320d touring a mam problem, že mi svieti kontrolka airbagu. Viem že je tu vela tem ale potrebujem sa spytat viac otazok a za kazdu odpoved vam budem vdacny. Takze ta kontrolka mi svieti a bol som na diagnostiku a tam vypisalo ze prilis vysoky odpor na sedadle spolujazdca.A na vasom fore som si nasiel moznost naspajkovat tam odpor s diodou a spravil som to a isiel opat na diagnostiku a kontrolka mi svieti stale ale uz ukazuje novu chybu prilis vysoky odpor napinaca pasov na spolujazdcovej sedacke tak sa chcem opytat ci to moze byt aj tym ze som tam naspajkoval ten odpor s diodou pod sedacku do tej malej ciernej krabicky? A este mam otazku ked sedim na sedadle ci vodica alebo spolujazdca nepipa mi to aby som si zapol pas a ani nevieti kontrolka. Ale pri zapnuti klucika mi zasvieti kontrolka a zhasne. Myslite ze to spolu vsetko suvisi aj ten aitbag aj tie pasy ze mi ich nesignalizuje aby som si ich zapol ? Alebo bude treba vymenit napinace pasov. Za kazdu radu dakujem a nehnevajte sa ze som otvoril novu temu :wink: Inak som s autom velmi spokojny aj ked je to jazdenka ale bol to vzdy moj sen \:D/
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: kontrolka airbagu svieti
Pondelok, 24. Decembra 2012, 12:26
Chyba zatazovej decky a chyba napinaca pasov spolu isto nesuvisia. Ak si dal odpor a diodu a chyba zmiyla, tak je to vyriesene. Pri pyropase moze byt problem kontakt na konektore, zalomeny kabel alebo podobne, zjavne si pri praci oklo sedadla nieco poruchal. Skontroluj konektor, kable a premaz chyby, snad to zmizne. Co sa tyka pipania, tak to nepipa skoro nikomu, kazdy to ma vypnut.
golding
Pondelok, 24. Decembra 2012, 12:31
Tak na diagnostike mi ukazalo ked som to prespajkoval ze uz ta chyba nieje ale kontrolka svieti tak sa nato skusim pozriet a znova pospajat a dam na diagnostiku ci to prestane....a to pipanie mi nechyba len som chcel vediet cim to moze byt ze to nejde :smile:
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 24. Decembra 2012, 13:32
Ak ti pise ze tam chyba nie je tak si sedacku odpojil a mal si v zapalovani kluc. Chybu vymaz a mas pokoj.
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 16:53
Ja som si objednal "bypass" cez ebay, tiez som mal ten problem, raz mi svietila raz nie, odkedy som to tam pichol tak pri nastartovaní zhasne kontrolka ...
http://www.ebay.com/itm/BMW-Airbag-Bypass-Seat-Occupancy-Sensor-Mat-Emulator-E46E36E38E39E60E65M3M5Z3X5-/160876088549?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2574f64ce5&vxp=mtr
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 17:26
pekne, len tá cena... doma to uribíš za euro ak si trošku zručný :thumbup:
tibie
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 18:03
to je pravda, dal som za to 12 euro, do 3 dní som to mal doma... aspoň mi nehrozí že mi povolí spoj na ktorom je odpor a bude znova blikať :-D
golding
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 22:24
To sa pouziva ako odpor ? :) ci ?
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 22:31
mne to vyskocilo tiez :? a pojdem do toho bypassu
golding
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 22:34
mne to svietilo ako som kupil auto a naspajkoval som do tej ciernej krabicky pod spolujazdcovou sedackou odpor a diodu a ta chyba mi zmizla ale mam tam novu a to je prilis vysoky odpor napínača pásov a kontrolka mi svieti nadalej :smile:
luky93939
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 22:42
golding napísal:
skus tie koncovky a kable ako ti tu radili. daj na diagnostiku odpoj koncovku na pas a uvidis co vyskoci ...nie som v tom odbornik len hovorim co by som robil mozno radim zle
golding
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 23:01
Takže urcite ta nova chyba nieje tym ze som tam naspajkoval rezistor a diodu ? :)
luky93939
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 23:10
podla mna nie ale ked mas kamosa s BMW tak nech ti to pozicia napoj to pod tu sedacku pozri diagnostiku a uvidis na sto percent ak vyhodi tu istu chybu tak ries ten pas ak nie tak to bude tym odporom
golding
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 23:16
chlapik co mi robil diagnostiku mi hovoril ze vraj mam pozriet spoje a kable pod sedackou ze vraj v tom bude chyba
luky93939
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 23:18
vyskusaj ja by som postupoval takto
