(Damien)
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 330D Touring
červená kontrolka baterie 330D 135kw r.v2001
Streda, 19. Decembra 2012, 18:17
čaute
vopred sa ospravldnujem už ste to tu určite riešili.Dnes mi začala svietit kontrolka baterie ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) predpokladam,že dobijanie ale chcem sa spitať čo všetko mam skontrolovat aby som vedel s určitostou že to je alternator.Ma alternator aj poistku v kastliku čo je poistkova skrinka pozeral som podla toho rozpisu a nič som nenašiel s dobijanim.Budem vdačny za každu radu lebo ma ide porazit z toho. :? :?
BMW E39 520i Touring ex
BMW E39 523i Sedan ex
BMW E46 318i Sedan ex
BMW E46 330D Touring
____________________________
"""" Čo daš to dostaneš """"
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: červená kontrolka baterie 330D 135kw r.v2001
Streda, 19. Decembra 2012, 18:53
vezmi multimeter a meraj ci do baterky tecie prud. zmeraj to na baterke aj priamo na alternatore.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 19. Decembra 2012, 20:39
...a ak to nevies, tak daj vediet, som v BA momentalne aj s voltmetrom. :lol:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
(Damien)
Streda, 19. Decembra 2012, 22:45
Baterku sme merali ukazala hodnotu okolo 10 čo je malo a ten alternator ako sa da presne zmerat co treba dat na multimetri a kde to dat na konakty to skusim pozret s kamosom. Dik za ochotu len niesom z Ba a nechcem natom jazdit ked to nedobija tak ak sa da laicky mi to vysvetli a skusime to nejako. A este da sa zo spodu dostat alebo vybrat alternator lebo z vrchu toho placu moc neni.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 19. Decembra 2012, 22:56
nic...normalne nastartuj motor a potom sprav ten isty postup ako ked si zmeral tych 10V...mal by ti altik davat viac ako 13V....
Lewelboss
Auto: M550d
Streda, 19. Decembra 2012, 23:56
presne tak. Das voltmeter na baterku a merias, mas tam 10, startujes, bude tak 7-8 hadam, a ked nastartujes malo by sa to podstatne zdvihnut (cca na 13-14V). Napis result sem a dame ti vediet ci je alternator off, alebo nie. Ale kazdopadne baterka a 10V nie je dobre, pokial nefunguje alternator, tak asi je uz vystavena, ale ak funguje, tak ta baterka je K.O. a mozno preto ti to robi hluposti..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
(Damien)
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 09:49
Skusim to teda tak spravit este mam par otazok ma alternator poistky kde by som ich nasiel? a druha otazka dostanem sa k nemu zo spodu alebo musim dat dole cely predok aby som ho mohol vybrat lebo ako som pozeral z hora nanho moc tam toho placu neni.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 10:27
altík poistku nemá
Štvrtok, 20. Decembra 2012, 10:33
stačí ked odmeráš napetie na terminaloch,alebo baterke a vieš na čom si......dat dole alt nieje veda,ale treba toho dost rozobrat....plasty,vysco,remene,dekle.....atd....
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Piatok, 21. Decembra 2012, 18:22
podla mna alternator nedobija a baterka bude v riti. raz som zazil ze mi pocas jazdy vyplo celu elektroniku blikal som jak vianocny stromcek.
(Damien)
Sobota, 22. Decembra 2012, 12:24
misenko00 napísal:
ako si došiel nato,že aj baterka je zla.Na motorke mi odišiel stator na alternatore svietila kontrolka dobijania po vimene statora dobijala a baterka bola OK.
Včera som sadol do auta a kontrolka už nesvieti auto stalo cca 2dni zauimave po pretočeni kluča zasvieti s kontroljou oleja tak ako ma a potom pekne zhasne. Tak teraz neviem čo. :shock: :shock:
Lewelboss
Auto: M550d
Sobota, 22. Decembra 2012, 19:51
(Damien) napísal:
Opravil sa.. :lol: =D>
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
(Damien)
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 19:51
Kontrolka mi raz svietila potom zas zhasla zas zažla tak som preistotu alternator rozobral dal skontrolovat a nakoniec boli zlé uhliky.Boli vymenené za nové a alternator ide dalej ako nový.Takže v mojom pripade bol problem iba v uhlikoch. :-({|= :-({|=
