fk1231
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW e46
Trasenie volantom pri jemnom brzdeni
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 18:16
Zdravym prosim o radu.Mam BMW 330xd a trasie mi volantom ked len troska pribrzdim nad 30km richlostou ako nahles stlacim pedal viac us mi netrasie volantom.skusal som kolesa vyvazit a kolesa poriatku dnes som bol skusit dat stočit kotuče na sustruhu a jeden bol krivy.tak mi ich vyrovnal nahodil som ich na auto a trasie mi to stale a pritom platničky su nove.cital som ze to mozu byt čapi,rameno,stabylizatol atd.viete mi poradit presnejsie nech idem na istotu ne odhadom že budem menit všetko mozne?dakujem
fk1231
Auto: BMW e46
Re: Trasenie volantom pri jemnom brzdeni
Pondelok, 17. Decembra 2012, 16:36
tak ako vydim nikto mi nevie poradit dakujem pekne
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:10
fk1231 napísal:
cize vies kde je problem...chod k mechanikovy a on ti povie kde je chyba....
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:28
krive kotuce alebo nieco z napravy, ale najskor kotuce
Lowered wagon - pribeh
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:39
Trasenie volantu najčastejšie spôsobujú krivé kotúče,ale ako si sám čítal môžu to spôsobovať guľové čapy na spojovačke,horné uloženie tlmiča,zadný silentblok ramena,čapy ramena,spojovacie tyčky stabilizátora,vôľa v hrebeni riadenia,vadné ložiská kolesa. Je potrebné systematicky vylučovať možnosti.Takto od compu ti nikto nevie presne povedať čo je príčinou.
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Utorok, 18. Decembra 2012, 16:28
fk1231 napísal:
u mna to boli krive kotuce...potom to uz triaslo le trosku...a po vymene prednych ramien netrasie vobec...boli zle vonkajsie capy ramien...
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Utorok, 18. Decembra 2012, 16:46
Chlapci aj si citate te prve prispevky????
Pise ,ze kotuce su stocene a rovne, jedine ,ze by sustruznik nebol moc profik....
Kazdopadne moja rada...auto na zdvihak , pajser do ruky a skusit kde je vola
Doska na cibulu
fk1231
Auto: BMW e46
Utorok, 18. Decembra 2012, 18:18
konečne niekto sa ozval.Te kotuče su rovne a sustružnik stača kotuče kade komu na autach a nik sa nestažoval ale treba aj stim počitat ze su zle stočene.stim pajsrom to je dobry napat to ma nenapadlo diki.pustim sa dotoho a budem pod autom pokym nezistim čo stim je lebo to trasenie može poškodit aj ine veci ako napriklad riadenie cele.dakujem zatial za rady
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Streda, 19. Decembra 2012, 23:34
fk1231 napísal:
Ja som si dal tiez stocit kotuce,lebo boli krive,ked som kupil bavo...stocili mi to na masine,co sa pripevni priamo na naboj-vsetko bolo v poho-ale po 4000 km zacalo zasa triast volantom ako pred tym.(Ako opisujes)Kotuce boli prezhavene-a zasa sa skrrivili...aj ked boli este dost hrube...
Tak som kupil nove kotuce-ATEcka keramiky a teraz som spokojny-najazdil som na nich uz 80 000 a spokojny som...
fk1231
Auto: BMW e46
Utorok, 25. Decembra 2012, 12:55
A kolko ta vysli te keramic...
Majki1
Streda, 26. Decembra 2012, 00:30
fk1231 napísal:
Komplet predne kotuce a s platnickami 211 eur.
