gulfast
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: bmw e30 1.8 cabrio
prehrievanie 330ci
Piatok, 14. Decembra 2012, 20:33
zdravim pani,znamy ma coupatko 330ci myslim ze 2001 rok.takze problem,praskla mu expansna nadobka pri xladiči,bola tam nemrznuca,jednoducho material unaveny stvrdnuty,tak praskol.kupila sa nova,vymenila sa...cidlo to slo s povodnej iba nadobka sa vymenila.a auto sa nejako hreje aj tak :) nalialo sa tam ca 3l 2l tam asi boli povodnej a po nastartovani sa pak este nieco dolialo,ale auto po 10minutach jazdi ide na 130st proste,s kurenia studeny vzduch a o vrtuli na sahare mozno snivat,tu nezopne.dik
gulfast
Re: prehrievanie 330ci
Piatok, 14. Decembra 2012, 21:12
noo a uz ani nestartuje :( xalanisko siel na autiaku odod mna dom a mu to sciplo po ceste,teplota v cervenom kontrolky svietia ale starter len cvakne a nič a voda v xladici je studena...nemohlo tam vzniknut nejaka vzudchova bublina medzi tou povodnou kvapalinou co tam ostala ked to prasklo a tou novou?
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Piatok, 14. Decembra 2012, 21:14
M54 ma regulovany termostat cize ked je termostat KO tak je stale zopnuty a idu oba okruhy. Chladiaca kvapalina sa nestraca? AK ano tak to vidim na tesnenie pod hlavou najskor, koli tomu mohla aj prasknut expanzka, system sa natlakoval a prask..... A remen ma na mieste? lebo ak nie tak mu nejde vodna pumpa
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
gulfast
Piatok, 14. Decembra 2012, 21:30
voda sa nestraca ale zaujimave ze je studena,a auto hreje...remen na mieste na pumpe...vse bolo v pohode,iba praskla expanska,vymenila sa a blbne to nejak...zajtra to skusime rozobrat...teraz som volal s tym xalanom,on vcera popri tom nahodil do svetiel angel eyes a mu ted cela elektrika blbne,nic nejde,kontrolky preblikuju...atd...aaa to cidlo v expanske,co je naspodu?co je to presne za cidlo?co ma za ulohu?
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 12:44
Nalialo sa tam 3l 2l ? Odvzdusnili ste to poriadne ?
Lowered wagon - pribeh
gulfast
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 12:46
najprv 3l pak 2l a predtym tam uz nieco bolo...ale uz sa to vcera spravilo,komprerom odvzdusnene,vse ide ako ma
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 13:02
Keď ho potom bude predávať, tak nech napíše, že bolo uvarené :wink:
Keby som mal ručičku na 130 stupňoch, tak logicky nejdem na tom...
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
Dudecc
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 13:04
A ešte jedna vec, keď ste liali destilku/chladiacu kvapalinu, tak ste liali aj do odvzdušnováku či iba do expanzky?
Lebo keď nenaleješ aj do odvzušňováku, tak neotvorí okruh (aspoň nám tak spravilo)
gulfast
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 14:01
iba do expansky sme nalievaly...
Dudecc
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 14:25
No tak to ste blbosť spravili. Pri expanzke máte aj odvzdušňovák a odkútiť ho treba a do neho nalievať destilku.
gulfast
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 16:19
uz vieme :D ...na druhy krat sme uvolnilu odvzdusnovak aj na xladici aj expanznej a pretlacili kompresorom...a vse ide ako ma
Dudecc
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 16:59
gulfast napísal:
No, a nebolelo to :D
Dúfajte, že sa tomu motoru nič nestalo :-k
gulfast
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 17:08
tak snad nie,iba sa to zlozilo,spravilo ca 3km,zacalo hriat a spat do garaze...tak dufajme ze vswe ok s motorom
michaltt
Piatok, 21. Decembra 2012, 22:07
Ci je motor ok zisits casom....m54 nemaju radi horuco
