Strana 1 z 1
320d 110kw piskanie turba
Napísané: Štvrtok, 13. Decembra 2012, 00:03
od casperius
Zdravim chcem sa spytat ci nevadi piskanie turba. ked nastarujem a necham ho chvilu zohriat piska mi turbo stale prestane az v tedy kej je uplne zohriate myslim ked je palicka az za prvou ciarkou na ukazovatelovi teploty motora. zacalo mi to robit az teraz ked je zima. dik za radu
Re: 320d 110kw piskanie turba
Napísané: Sobota, 15. Decembra 2012, 18:57
od DrakulaVladimir
casperius napísal:Zdravim chcem sa spytat ci nevadi piskanie turba. ked nastarujem a necham ho chvilu zohriat piska mi turbo stale prestane az v tedy kej je uplne zohriate myslim ked je palicka az za prvou ciarkou na ukazovatelovi teploty motora. zacalo mi to robit az teraz ked je zima. dik za radu
Pokial nemas ine prinaky ako slaby tlak tak nemas sa coho bat,poznam mrt auto ktorym piska turbo uz par rokov a idu bez problemovu,320d ktoru som mal pisakala tak ako tvoja,studena dost ale pak u uplne minimalne...
Napísané: Sobota, 15. Decembra 2012, 22:40
od casperius
Dik moc za radu. Som spokojný. Ešte raz ďakujem
Napísané: Pondelok, 17. Decembra 2012, 10:41
od Viktor
Nazdar mne tiez piska, minulu zimu ked bolo -28 a rano som to nastartoval a isiel po sidlisku tak turbo zavijalo ako policajna sirena... piska to vzdy a cim je vecsia zima tym silnejsie ale priblizne po 1-2 minutach to prestane. Vydrzalo uz rok a cez leto som ho neraz dobre ponahanal.... keby s nim nieco bolo uz by sa to asi ukazalo...
Napísané: Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:50
od duko
Ak píska turbo,je len otázkou času,kedy odíde celkom a hrozí nekontrolované pretočenie motora na olej nasatý z medzichladiča a motor končí.
Napísané: Utorok, 18. Decembra 2012, 12:32
od mayhemo
Mne tiez turbo piska jak sanitka keby ide okolo ale len ked je zima a prvych par minut to robi.. Auto bolo pred par dnami v servise a povedali ze turbo je v poriadku tak neviem..
Napísané: Utorok, 18. Decembra 2012, 13:38
od DrakulaVladimir
duko napísal:Ak píska turbo,je len otázkou času,kedy odíde celkom a hrozí nekontrolované pretočenie motora na olej nasatý z medzichladiča a motor končí.
Ty budes urcite mechanik ze ?
](https://www.bmwklub.sk/images/smilies/eusa_wall.gif)
Napísané: Streda, 19. Decembra 2012, 00:18
od TT-SIMIK
Nebude to až taka hlúposť,ale to je pripad 1 zo 100 odídených turb.....záleží či odíde pri nižšich otáčkách,alebo ked tomu dobre jebe.......š......
Napísané: Nedeľa, 23. Decembra 2012, 18:54
od bmwbanan
hm tema ohladom turba, tak skusim tu :) ... da sa niekde v okoli Ziliny zmerat tlak turba ? lebo sa mi zda ze auto ide horsie a viac zere, tpo by mohlo byt turbom ze ?
