kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
pri zastaveni zacne svietit abs a asc
Streda, 12. Decembra 2012, 10:08
chlapi pri zastaveni auta aj ked nebrzdim mi zacne svieti abs a asc diagnostika vyhodila prave predne cidlo to som vymenil za nove avsak stale ukazuje chybu - ked zastavim, ked sa pohnem a pocas jazdy vypnem klucik a nastartujem kontrolky zhasnu a vsetko idem norlmalne, ak kym uplne nezastanem.....diki
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: pri zastaveni zacne svietit abs a asc
Streda, 12. Decembra 2012, 10:45
treba pozriet na live hodnoty z cidiel, ci vsetky cidla snimaju rovnaku rychlost. ak je cidlo nove a aj tak na nom hadze chybu, moze byt problem aj v naboji kolesa na ktorom je ozubeny protikus ku snimacu a ten moze byt poskodeny alebo spinavy. alebo moze byt problem uz v jednotke ASC.
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 12. Decembra 2012, 12:55
lenze pocas jazdy nieje problem iba ked zastanem vtedy zastieti a uz nezhasne
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 12. Decembra 2012, 14:02
nic to nemeni na tom co som napisal. ked auto stoji, vsetky senzory maju snimat nulovu rychlost. moze byt ze pri zastaveni jedne senzor ma nejaku vadu a snima akoby rychlost. preto hovorim - live data.
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Piatok, 14. Decembra 2012, 08:26
tak uz druhy den pozorujem - samooopravu - vyborne toto sa mi paci ked sa nieco urobi same ale predpokladam ze je to docasne...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 14. Decembra 2012, 22:26
Před startem motoru si přepni menu BC do podmenu
9. Palubní napětí (Bordspannung, Battery) :
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v, Bordspannung in Volt = Palubní napětí ve Voltech
a sleduj hodnoty napětí v palubní síti. Pokud Ti napětí klesne (asi) pod 10,5 Voltu (= na BC 105) a méně, rozsvítí se Ti kontrolky ABS a ASC. To není chyba systému ABS/ASC, ale vlastnost a systém Tě varuje, že elektrické čerpadlo ABS by nemuselo zapracovat, jak by jsi očekával. Příčinu nízkého napětí hledej v baterce, alternátoru, prokluzujícím řemenu a množství zapnutých spotřebičů jako je výhřev okna a podobně.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Sobota, 15. Decembra 2012, 08:29
problem je spat ale predpokladam ze to moze byt baterkou lebo raz som nenastartoval, skusim dat inu a uvidim....ale zaujimave ze ked sa auto hybe motor vrci tak je vsetko oki ale ked zastanem tak sa to rozsvieti
starML
Sobota, 15. Decembra 2012, 10:19
Tak jestli nechceš dělat ten test s voltmetrem v BC, tak někde při jízdě vyřaď, drž motor okolo 1500rpm a zabrzdi, jestli se Ti ty kontrolky rozsvítí.
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:24
:thumbup: ,ale kosti ma dobry napad tiež,treba pozriet live hodnoty čidiel,E46 trpela na lave predne čidlo abs,zlomeny kabel....
