patrik_bujnak
Registrovaný: 2.11.2012
Auto: BMW 320d 110kw
Problem s elektrikou 320d/E46 rv.2002
Pondelok, 10. Decembra 2012, 18:13
Zdravim Vas vsetkych..Potreboval by som poradit. Mam viacero problemov co sa tyka elektriky v aute a uz asi traja servisaci mi povedali ze sa do toho nechcu pustit :(...Na zaciatku mi zacalo svietit DSC..cize ten vykricnik v kruzku v strede palubovej + rucna na oranzovo...to je asi najdolezitejsia vec, ktoru riesim pretoze teraz je zima a dost problematicky sa s tym jazdi :)...dalej mi odisla elektrika v spatakoch a teraz nedavno som vymenil CCFL za Led kruzky a pri zasvieteni parkovaciek mi svietia aj obe predne smerovky a palubovka mi signalizuje ze nesvietia predne svetla. Nakolko som v tom dost amater :)..bol by som vdacny za kazdu radu :)...najviac ma trapi to DSCcko pretoze to fakt sa hodi teraz to tohto pocasia...Diky za rady
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Problem s elektrikou 320d/E46 rv.2002
Pondelok, 10. Decembra 2012, 19:11
DCS asi niektory snimac = na diagnostiku a kuknut presne co
spetaky = netusim, treba multimetroim prebehnut kable
Kruzky = musis mat zapojenu aj obrysovku aby ti nehlasilo chybu svetiel.
Pondelok, 10. Decembra 2012, 19:25
kosti123 napísal:
Alebo vypnúť check na diag. a bude klud. :wink:
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 10. Decembra 2012, 19:40
i tak sa da :)
patrik_bujnak
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:14
diky moc...nooo dsc sa neda na diagnostiku ani napojit...ked to v servise skusali...jeden znamy servisak mi to skusal spravit a hovoril ze senzory ok...jednotka ok...ale ze je tam problem s nejakym can-bus kablom....ze tam je nejaky kontakt skratovany a preto to hapruje..ale neviem ci to moze aj tak byt...nooo a kruzky mam napojene na obrysovky...len nechapem preco mi svietia aj smerovky s nimi ked zapnem spinac svetiel do prvej polohy...ta chyba mi az tak nevadi co vypisuje na palubovke..to sa vypne na diagnostike :)..
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:25
no svietia preto, lebo je tam chyba, to je normál, mne to tiež robilo :wink:
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:30
S tym CAN busom je to mozne riesil som podobny problem na fabii s elektrickym servom .
patrik_bujnak
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:34
cize ked to vypnem v diagnostike nebudu svietit??...ci to treba nejak inak napojit? :)
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:40
Ako som pisal hore, staci vypnut check na tie parkovacky a nebudu svietit blinkre.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:59
ked je problem s can busom tak to treba najst. tu si pozri ako je to zapojene vsetko. na can buse su aj budiky a kopec dalsich veci. ak je tam niekde problem s kablovackou, nie je sranda nechavat to len tak.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 10. Decembra 2012, 21:29
No na to ze ti svieti dsc by som povedal slaba baterka alebo dobijanie baterky.
Ked ti nejdu spetaky tak by som kukol poistky a na tie svetla treba vypnut cez diagnostiku alebo dat dodo prazdnych puzdier od parkovaciek ziarovky
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Utorok, 11. Decembra 2012, 00:12
led kruzky nemaju potrebny odpor tak si auto mysli ze je vypalena ziarovka .Bud tam das ziarovky do parkovaciek a bude ti to svietit do kufra alebo to zapoj dak ako sa to tu uz pisalo a je tu navod. treba hladat alebo este jedna moznost naletovat potrebny odpor
patrik_bujnak
Utorok, 11. Decembra 2012, 11:45
no diky moc zatim..budem to riesit :))..potom dam info :)))
milos3
Registrovaný: 13.5.2012
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 13:32
minulu zimu som mal problem s dsc ručnu hlasi chybu a abs,a teraz to začina znova a ktomu prestla ist tachometer,blbne ukazoval paliva,a tjež dojazd mi skaču hodnoty ...v noci mrzlo bolo všetko ok ,no tento vikend sa oteplilo ,vlhkost začalo to blbnut,nevjem čo stym je ,poobede skusim pozriet poistky. ](*,)
patrik_bujnak
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:56
hmmm no velmi pochybujem ze tam nieco zistis s tymi poistkami, ale vyskusat mozes...ked ti tam blbne aj abs a tachometer tak mozno abs senzory...skusit to napojit na diagnostiku a uvidis co sa deje...
