mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
330D problemovy satart
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 10:17
. Mam takyto problem, ked starutuje anuto naskoci na 2 az 3 pokus.. po nastartovani ide ako traktor a skacu mu otacky. potom ale po 1 min sa ukludni a ide normalne bez problemu... Na diagnotike neukazalo ziadnu chybu, vetko v poriadku , zhavice ako nove trisky v poriadku cerpadlo tak isto...
Neviete co tomu moze byt ??? dakujem
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: 330D problemovy satart
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:40
baterka, zla nafta, palivovy filter
diagnostika bola poriadna, ci len nejaky bmwscanner?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:42
bruttus13 napísal:
A mozno aj rele zhavicov 8)
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:44
a možno aj žhaviče :D
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 15:12
a možno zlé čidlo na rampe , možno zlý ventil ... možno, možno, možno .... LIVE DATA !!!!
mato2500
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:22
dignostika, bola poriadna,, neveim jej nazov ale s PC komunikovala cez Bluetooth cize sunka to nebola predpokladam,,, ziaden zhavic nebol zly, a ani rele zhavicov... mechanik mi povedal ze elektroniku mam na 100% ze mozno to bude skrtiaca klapka,,, moze to byt ??? baterka je dobra..... keby ste citali tak zistite ze zhavice su to nenie,, cest vynimkam
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:27
skrtiaca klapka na diesli ? hm , môže to byť zlá nafta alebo ventil na čerpadle ... čo vôbec máš ? 135kW ? 150kW ?
mato2500
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:29
hovorim co mi bolo povedane..... 150kw... ukazal mi sprej volaky vylvoline.... a tam bola nakreslena skrtiaca klapka.... ze si to mam kupit a vycistit .
fox1k
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:31
diagnostika cez BT? hmm to bolo čo? jediné čo ma napadá je elm327 z eBayu :shock:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:33
treba ísť k človeku čo vie urobiť diagnostiku a nie len prečítať nejaké výpisi a ako čerešničku na torte povedať , že si máš vyčistiť škrtiacu klapku na diesli s turbom a priamym vstrekom.
Maximálne si tým môžeš prečistiť váhu vzduchu
mato2500
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:37
to je uz 3 ti mechanik co stoji za kkt... vzdy ked mam nieco z autom idem k inemu... uz 3ti je nahovno... viem len ze ta diagnostika, bola v kufti ako vrtacka :D a zapajala sa aj do zapalovaca co som cumel jak kkt :D ale aj do diagnotickej zasuvky,,, paradox je to ze ten mechanik ma X5 s tym itym motorom co ja v 3ke.. tak som dufal ze sa vyzna ked ma take auto ja on,nuz co idem zhnat niekoho schopneho,, i ked u nas v TO okrese je toho malo ... a ten ELM .. to nebol ... to bolo omnoho vacsie
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:56
minule sa tu riešilo niečo podobné a bolo to zlou naftou , pridali sa aditíva a bolo. Mne takéto veci robí ventil na rampe , keď sa dostane auto pod záťaz tak ide normálne, tipoval by som to na ten , ale treba sledovať tlak na rampe keď už riešiť diagnostiku :/ , to , že ti povie , že nevypisuje žiadnu chybu nieje diagnostika. Toto môže byť vela veci.
Možno aj stuhnutá nafta , takže pekne naliať VIF a zaliať naftou , pojazdiť a uvidíš
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:18
presne tak, kup poriadnu naftu + VIF...riadne motor vytoc aspon 2-3 km kludne na 4 tis otaciek, neboj sa toho, sem tam treba celu sustavu takto prefukat a nie jazdit na +-2tis otaciek...a potom zajdi na poriadnu diagnostiku, live data, rob printscreeny a potom to supni sem..takto hladas ihlu v kopke sena:)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
nadro
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:30
ak je zlé relé zhavenia tak ti ho diagnostika neukáže 8) .
Ale ako chalani spomínali treba vifko a troška pečistiť "kanáliky" lebo dôchodcovská jazda dlhodobo tiež autu neprospieva.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:51
nadro napísal:
ukáže :smile:
