Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
E46/320d/100kw-problem s teplotou motora,po výmene termostu
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 09:51
cauko...mam taky problem...pred letom som menil termostat...lebo sa mi motor jazdou dolu kopcom ochladzoval...po vymene super...vsetko islo ako ma...a teraz zase...ked zacali tieto mrazy...motor pri normalnej jazde pri 80-90kmh nejdem zohriat...iba s tazkou nohou...alebo do kopca...a potom dolu kopcom sa ochladi...vcera som stal asi 5 min na semafore...a motor sa surovo ochladil...kde moze byt prosim vas problem?termostat pre egr ventil?silna koncetracia chladiacej zmesi?alebo je v pici ten novy termostat?dik za pomoc...potrebujem to cim skor vyriesit...lebo dost jazdim...a nechcem dojebat motor...
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Re: E46/320d/100kw-problem s teplotou motora,po výmene termo
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:50
....ak si nemenil ten egr termostat tak je to určite ten....mal som to isté-vymenil som hlavný termostat - auto išlo týždeň ako má a potom sa opäť začalo ochladzovať. vymenil som aj egr termostat a odvtedy pokoj. (asi preto všade píšu že najlepšie meniť obe naraz ) 8)
lukas.vascak
Registrovaný: 21.4.2012
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:54
pani mam podobny problem ale ja mam ten problem ze ked stojim klesne my teplota
- ked ma topenie zapnute na max za jazdy sledujem len uplne minimalny pokles rucicky ak vsak vypnem climatronic je vsetko ok rucicka sa trosku dvihne fakt len trosku ale ak necham auto na volnobehu a stojim necham aj kurenie zapnute na max teplo tak vydim ako klesne o dost rucicka ak vypnem climatronic okamzite zacne stupat nazad tak ako ma zacal som to teraz ked je chladnejsie sledovat
- vie my nekto pomoct co to moze byt
- nemenil som este ziaden termostat ´myslim si ze asi to normalne neje ci je ??? co poviete dakujem za kazdu rad
- da sa vyskusat to ze zobrazi palubak teplotu motora ako to mam prepnut a ci sa tovobec da neako to cez tie test mody nemozem zapnut dikes mocc
dikes
Roland85
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 20:32
Flu5ky napísal:
nazdar...no dostal som typ ze mam este pred vymenou, egr rozobrat a vycistit...skusim...ak nepomoze menim...dikes
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 10. Decembra 2012, 08:10
stale rovnake otazky, a stale je odpoved rovnaka- na 95% je to jeden alebo oba termostaty. Ludia, vymente ich a nespekulujte.
Roland85
Pondelok, 10. Decembra 2012, 13:22
kosti123 napísal:
vymenime... :-) a hotovo.
Flu5ky
Pondelok, 10. Decembra 2012, 23:39
môžeš ho skúsiť prečistiť, ale ja by som sa nespoliehal že to vydrží kto vie ako dlho. radšej kúpiť nový a máš pokoj.
výmena je na pár minút :-"
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Utorok, 11. Decembra 2012, 00:01
jednoznacne egr termostat inak by si ho ani nezohrial keby ze to je hlavny
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Utorok, 11. Decembra 2012, 00:59
minulu zimu kolegovia som mal problem ho nahriatiba po prvu bielu palicku mi ukazovalo... chyba bola ze predtym mi servisaci odpojili EGR a plus hlavny termostat pri vymene dojebkali takze obidva nermostaty nove plus pojazdnit EGR termostat a musel som kupit aj ten filter pevnych castici ci ako sa to vola :D lebo uz to bolo z dovodu odpojenia prepalenee proste ked otvorite kapotu ta chromova tuba co trci z pod krytu ... po vymene tohto co som spominal hreje a tpoi a ukazuje teplotu tak ako ma....
Roland85
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:46
dnes som pocas jazdy odsledoval...ze motor sa mi zacne ochladzovat ked pustim kurenie na vyssie otacky...ked som rano nastartoval...vypol som kurenie a asi po 10km som motor pekne zohrial...ale uz mi potom bola taka zima ze som kureniu vyjebal a samozrejme rucicka zacala klesat o nejake 2-3mm a dolu kopcom ked auto nebolo v zabere tak mi ochladol po tu prvu palicku...takze aj pre tento pripad plati ze to sposobuje ten EGR termostat?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 11. Decembra 2012, 17:58
T-E-R-M-O-S-T-A-T
Roland85
Utorok, 11. Decembra 2012, 19:13
kosti123 napísal:
T-E-R-M-O-S-T-A-T
=D> je mi to jasne...
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Utorok, 11. Decembra 2012, 21:03
zistíš si to jednoducho, odmontuj ten termostat z EGR a ked je studený, nemá sa dať ho prefuknuť, ak ho prefukneš, je v háji a treba ho vymeniť. tiež som to prednedávnom menil...
ale tiež potrebujem radu,
vymenill som už oba termostaty, ale po prejdení 10 km lahkou nohou sa mi teplota nedostane pomaly ani po prvú bielu čiarku za modrým polom.
nezdá sa mi to byť normálne....
pozeral som hadicu do chladiča a je teplá, chcem vás teda poprosiť, kto nemá problém s termostatom aby sa pozrel či má tiež teplú vrchnú hadicu do chladiča pri teplote motora na 1. paličke za modrým polom.
nechcem zbytočne reklamovať a kupovať 2. termsotat, aby mi ten 1. nevrátili stým , že je OK.!
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Streda, 12. Decembra 2012, 11:09
jimi napísal:
prvykrat som menil termostat. malobyt vsetko OK a problem bol stale ten isty, objednal sa druhy a po vybrati toho prveho termostatu sa prislo nato ze ked ho davali tak jednu cast takej somariny odlamali tak bol skrizovany ....
Roland85
Streda, 12. Decembra 2012, 18:06
jimi napísal:
dnes som ho demontoval...a teda skusil fuknut a uplne bez odporu som cez neho dokazal fuknut...a to bol urcite studeny...lebo dva dni som na aute nesiel...takze je v pici....co?
