siginigin
Registrovaný: 3.2.2009
Auto: E46 320D, 2001
E46 110kw - neštartuje vôbec
Piatok, 7. Decembra 2012, 20:58
zdravím, dnes som išiel z roboty a auto naštartovalo v pohode. potom som sa zastavil doma a auto stálo asi 5 hodín v tej zime. Keď som otočil štartérom, nič sa nestalo, štartér ni necvakol. Myslel som, že je to Zederom, keďže ten odpája elektriku, ale Zeder som mal odomknutý. Auto som mal asi pred dvomi mesiacmi na generálke, potom to išlo bez problémov. Neviete niekto, čím to môže byť, alebo čo s tým môžem robiť? Vďaka za radu.
dizelTDI
Registrovaný: 19.5.2011
Auto: bmw 318d
Re: E46 110kw - neštartuje vôbec
Piatok, 7. Decembra 2012, 21:07
pravde podobne starter,a skus najprv uhliky
siginigin
Piatok, 7. Decembra 2012, 21:23
myslis tym, ze mam vymenit uhliky? nevyznam sa do toho,ale pokial to nie je zlozite, tak by som to skusil...
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Sobota, 8. Decembra 2012, 06:29
skus len po nom pobuchat kladivom mozno je v nom nieco zlepene vela krat to pomoze. a este otazka ked si stocil klucom kontrolky ostali rozsvietene normalne alebo ich stiahlo?
dizelTDI
Auto: bmw 318d
Sobota, 8. Decembra 2012, 08:23
To kladivo by som ti neodporucil ked ti to aj pojde tak len docasne,a potom ta moze niekde nehat kde to nebudes cakat,atazko povedat ci je to zlozite,je tam na prt pristup.ano uhliky v startery,to as tak zlozite nieje ale tie uhliky su tam tusim zaletovane.ak to budu uhliky mas to cca 20e
siginigin
Pondelok, 10. Decembra 2012, 19:41
Zdar. dnes mi auto zase nastartovalo bez problemov. Mozno preto, ze nebola taka zima. Da sa teraz presnejsie urcit, v com je problem?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 10. Decembra 2012, 19:49
baterka? :)
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Utorok, 11. Decembra 2012, 10:03
Nedum tu v com je problem a chod s tym do servisu..ak ti vobec netoci starter tak mas bud slabo dotiahnute kable na baterke alebo na chuja baterku alebo je nieco zo starterom..kazdopadne servis - diagnostika - rozobrat starter
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
siginigin
Pondelok, 17. Decembra 2012, 13:38
zdar, bolo to v starteri - stacilo slabo poklepat a uz to islo. ale kazdopadne budem riesit vymenu tych uhlikov, asi cim skor...dik za pomoc.
zdar
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:46
Ak to pri poklepaní na štarter točí,najčastejšie je chyba v el.mag.cievke spínača štartéra.
