dizelTDI
Registrovaný: 19.5.2011
Auto: bmw 318d
PROSIM pomoc nefunguje klima
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 21:28
Prosim nevie mi niekto poradit prestal mi ist ventilator kurenia,skusal som ho a funguje,rele som pozeral,poistka je ok.vsetko ostatne ide...budem povdacny za kazdy nazor,mam rozobrate stvrt auta a potrebujem ho ale tym ze nejde ventilator v takomto pocasi som v.....ale nie som si isty panelom?a s privodovych kablov co idu do ventilatora od pristrojovky ide len 5 voltov.Sranda je v tom ze ked pustim kurenie bez toho ventilatora tak to nejak huci...dakujem
Re: PROSIM pomoc nefunguje klima
Sobota, 8. Decembra 2012, 22:47
Vymen koncovy stupen... jezka.
dizelTDI
Auto: bmw 318d
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 15:16
a nevies mi poradit este jak?to musim dat dole celu pristrojovku.....
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 17:18
V prvom rade si zozen druheho funkcneho alebo noveho jezka.
Potom si najdi niekde tu na klube alebo na ceskych strankach foto-navod ako ho vymenit.
Ide to vymenit od miesta kde ma spolusediaci nohy..
Das dole odkladaci kastlik spred spolujazdca a par plastov a si tam..
Bude ti k tomu treba len vydrz a jeden torxovy kluc.. :) Je to dost blba robota..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 18:01
dizelTDI
Auto: bmw 318d
Streda, 12. Decembra 2012, 20:02
diky......problem vyrieseny....
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Streda, 31. Júla 2013, 07:45
Nazdar !
takže takto aj mne nefunguje ventilátor pred tým to občas tak pulzovalo ako keby si pridaval a uberal ventilátor sam.
Ako zistím či je to ježko alebo či odišiel ventilátor ?? viem ho nejako skusiť či ide ??? inak climatronic vsetko reaguje funguje akurat nejde ten ventilátor.
Ďakujem
Lewelboss
Auto: M550d
Streda, 31. Júla 2013, 14:37
Stavim 20ku na jezka..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Streda, 31. Júla 2013, 14:53
Koncový stupeň, čiže ježko na 100%
Matussko1987 napísal:
Nazdar !
Ďakujem
Tel.č. +421918113450
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Streda, 31. Júla 2013, 17:38
Lewelboss napísal:
Dám 50€ :mrgreen:
Matussko1987
Auto: e46
Piatok, 2. Augusta 2013, 11:27
nazdar takže bol to ten hnusák ježko !
Díky za rady :! :thumbup:
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Piatok, 2. Augusta 2013, 11:32
Chlapci ja sa chcem spýtať ten panel čo tam mám (ak som pochopil volá sa Climatronic) mi raz na miesto nastavenej teploty vypisoval Lo proste striedalo sa to. Neviete čo to môže byť? Nikde som sa nedočítal čo to je...
djmetla
Sobota, 3. Augusta 2013, 12:15
Nikto nevie čo znamená na Climatronic preblikávanie a vypisovanie "LO" ?
Erik L.
Registrovaný: 7.2.2017
Auto: E46 318d,E91 325i
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 10:14
Ak sa tu niekto šikovný nájde, veľmi by mi to pomohlo. Ide/nejde kúrenie. Ventilátor odskusany, poistky-ok, aj ježko nový. Na fórach som nenašiel nič iné, čo by mohlo ešte spôsobovať občasné fungovanie/nefungovanie kúrenia. Na par sekúnd sa pustí a zase vypne, niekedy ide aj celý deň. Zistím niečo cez diagnostiku? Alebo je ešte niečo, o čom viete, čo to môže spôsobovať? Alebo už len prepipavat káble... 2002 318d fl sedan. Vopred dik za každú radu.
Štvrtok, 15. Augusta 2019, 11:24
Ked nejde, vypadne cely panel klimy, alebo normalne svieti akurát nejde fukanie ?
