ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Štrkanie a ostrý zvuk po vymene rozvodov bmw e46 320d 100 kw
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 05:35
zdravicko mam jeden dotaz na bmw e46 320 d 100 kw mi pustil šponer na rozvodovej retazi dal som vymenit retaze vodiace lyšty šponer po poskladani a skompletizovani motora sa nastavilo cerpadlo zalozilo naštartovalo avšak teraz mi ten motor klepe a ma taky hruby duty zvuk ( na volnobehu iba sem tam zaštrka ale pri rozbiehani a pri zlahka pridani alebo udrziavani plynulej rychlosti my to dosť štrkoce nadzvihatka sa nemenili ... auto štartuje na pol otačky spotreba o nejake 2- 3 deci vyssia a ostrejši zvuk motora .olej +filter vymeneny.nepomohlo.
Co by mohlo sposobovat ten klepotavy zvuk?
Spojka je nova komplet aj so zotrvacnikom -najazdene cca 180 km
Výkon motora by som povedal ze je nezmeneny povedal by som že je ešte lepší len sa mi vidi ze dymyvost motora je vyssia a dym z vyfuku inak zapacha ako pred tym piska mi tam turbo ale to uz treti rok zatial stale taha:)
Auto pojde na diagnostiku skontrolovat pripadne doladit predvstrek . mozu byt preskocene rozvody resp.zle nastavene tak ze na motore to nijak inak nerozpoznat az na ten klepotavy ostry zvuk?
Ako co najpresnejsie a najrychlesie skontrolujem ci su rozvody nastavene spravne?
JuroM
Chris
Registrovaný: 5.9.2007
Re: Štrkanie a ostrý zvuk po vymene rozvodov bmw e46 320d 10
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 08:21
neviem ako na bmw, ale rozvody, teda casovanie vacky sa na VAG checkuje diagnostikou
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 09:18
ak ti po vymene rozvodov motor vydava taketo zvuky, tak to predsa urcite v ziadnom pripade nemozu byt rozvody. tie su predsa nove a urcite 100% spravne nastavene. :)
ATL-Juri
Sobota, 15. Decembra 2012, 12:07
no problem sa uz nasiel prasknuty klukovy hriadel pri prvej ojnici :-k :cry:
JuroM
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Sobota, 15. Decembra 2012, 14:38
v poslednej dobe nejak často... #-o kde udelali soudruzi z NDR chybu? :shock:
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Sobota, 15. Decembra 2012, 20:13
vau to je uz stvrte auto co som pocul ze im praskla kluka na 320d 100kw
Adrian_B
Sobota, 15. Decembra 2012, 22:07
veď práve to :?
ATL-Juri
Streda, 2. Januára 2013, 21:35
Adrian_B napísal:
veď práve to :?
kluka aj ojnicne loziska vymenene za druhe motor ide tichucko tah ma dobry tak len ho drať :) :lol:
JuroM
nek444
Auto: 530i
Štvrtok, 3. Januára 2013, 13:34
:thumbup:
