dyron
Registrovaný: 2.4.2008
E46 - Zateká do interiéru
Utorok, 3. Júna 2008, 11:55
Ahoj, mam takovej dotaz...U E46, vždycky když je nějakej pořádnej liják, mi nateče do interiéru, musí tam zatékat někudy dole, protože jsou mokrý jen koberce...je to u spolujezdce, a na obou místech vzadu...Neví někdo co stím? Díky předem
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 3. Júna 2008, 12:46
skus tesnenie okolo dveri - najskor to stece po dverach a preto je mokry iba koberec
dyron
Utorok, 3. Júna 2008, 12:57
Je nutné ty těsnění měnit? dají se nějak oživit něčím?
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Streda, 4. Júna 2008, 11:17
Ja som mal taký istý problém a keď som vyhodil koberce, vzadu na oboch stranách sú ako také odtokové otvory, v ktorých samozrejme chýbali uzávery a odtiaľ sa mi tam naberala voda. Kúpil som v domáci potrebách dva gumené štuple a je po probléme... :D
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
dyron
Streda, 4. Júna 2008, 12:35
Nejsem si uplně jistý, jestli by se měli odtokové otvory zacpávat, přece jsou odtokové, aby jimi odtékala voda....ale přesto...můžeš mi trochu víc popsat, kde se ty odtokové otvory nacházejí? někde pod kobercema na podlaze, nebo na prahách? díky
Hoky
Streda, 4. Júna 2008, 13:03
Podľa mňa sa majú určite zapchať, oni slúžia tuším aby odtiekol lak a podobné veci ale to ešte pri výrobe. Keď sú neni uzavreté tak ti je zospodu vidieť už len koberec presnešie molitan pod kobercom, ktorý keď nasiakne tak ti rozvedie vlhkosť po celom aute. Presne sa tie otvory nachádzajú vzadu na podlahe pod nohami spolujazdcov na každej strane je jeden. Určirte to terba upchať nieje to logické aby to ostalo otvorené....
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Streda, 4. Júna 2008, 15:11
mas siber?
mozu byt poruchane tie hadice ktorymi odteka voda zo strechy cez stlpiky a vode netacie hadickami von ale po stlpikoch na zem k noham....
mne sa to stalo este ked som mal golfa
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Nedeľa, 8. Júna 2008, 19:02
Ha tento problem mam aj ja na e36 323i skusim vybrat tie koberce
RixiE
Registrovaný: 7.4.2008
Nedeľa, 8. Júna 2008, 22:14
Ja tiez minule sadnem do auta a spolujazdcova strana akasi mokra..Hned som skumal ze co je vo veci..No jasneee..otvorene okno..silno som nadaval.. :lol:
Ja som taky nerozhodny..alebo nie som..? :)
Radsej stratit minutu v zivote ako koli minute cely zivot :)
Kto ma peniaze kupi si auto..kto ich nema zomrie inak..
Predam auto burane z prava, pri rychlom jednani aj zlava :)
dyron
Pondelok, 9. Júna 2008, 08:43
Už sem na to přišel, teče tam mezi dveřma a čalouněním....nateče do dveří a znich to vytejká tou škvírkou na koberce....myslim že vevnitř netěsní to kaučukový lepidlo.
peterson
Registrovaný: 31.8.2008
Auto: BMW E60 530i Mpacket
Utorok, 16. Septembra 2008, 18:47
dyron napísal:
vyriesil si to zatekanie vcera som zistil ,ze mam ten isty problem :cry: mozes mi opisat ako na to... dik
kupil som si bmw a kamos mi povedal..."konecne si si kupil auto" "baworak je baworak"
dyron
Piatok, 19. Septembra 2008, 10:02
Ano uz sem to vyresil....Postupuj takto:
1) Sežeň si butylkaučukovou oboustranku (je to oboustraná lepící páska z kaučuku, která se pro tyto účely běžně používá)
2) sundat tepec ze dveří, uvidíš pod ním pěnové těsnění, které ti bude někde odstávat....odlep ho úplně, dej pozor ať ho nepotrháš...
3)očisti lepené plochy, jak na dveřích, tak i na té pěnovce...technickým lihem, nebo jiným odmašťovačem.
4)pěnovku dokonale přilep právě tou kaučukovou páskou. všude dobře přimáčkní, musí 100% těsnit.
5)Než nasadíš tepec, zkus stříkat hadicí na sklu a hned uvidíš jestli těsní, když ne, tak místo kterým prosakuje voda vysuš, znovu odmasti a podlep další vrstvou kaučukové pásky.
6)Pokud nikde neprosakuje voda, můžeš nasadit tepec a je hotovo.
Já to takle udělal a konečně mám 100% sucho i když leje jak z konve
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: Zatéká do interiéru
Nedeľa, 8. Februára 2009, 03:24
Chcem sa spýtať či je problém dať dole ten tapacír, tak aby airbag nevystrelil, alebo to netreba riešiť? a kde by som mal začať s tým tapacírom?ešte som ho nedával dole, tak aby som tam niečo nedo...
inam mám taktiež asi ten istý problém - mám mokro pod koberčekom šoféra. Keby ste mali nejaké rady, okrem horeuvedených tak sem s nimi
Ivanko
Registrovaný: 10.1.2008
Nedeľa, 8. Februára 2009, 10:32
chico69 napísal:
Airbag ti nevystreli,lebo je uchytený priamo na dverách a nie na tapacíre. :wink:
aero
Registrovaný: 14.9.2007
Re: E46 - Zateká do interiéru
Nedeľa, 8. Februára 2009, 21:54
Presne tento problem mam aj ja, zacalo to mlakou na spolujazdcovom mieste..
pocas dazda som to skumal, a kvap-kvap spoza tapacirungu priamo dnu do auta..
mam podozrenie ze nieco posr.. ked mi menili sklo na dverach (vykradacka)..
takze bude to asi to tesnenie pod tapacirom?
skusim, dik za tip
