semir
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: BMW 318i
318i klepot z motora
Streda, 28. Novembra 2012, 21:24
Zdravím...hľadal som túto tému tu na fóre niečo som aj ohľadne toho našiel, ale nejako to nepasuje na moje symptómy...takže auto za studena má normálny chod, lenže keď sa zohreje cca po 30 km začne pri 2000 ot./min klepať a kým je zohriate klepe...klepe aj na voľnobehu ale nieje to také ako za jazdy...diagnostika vyhodila chybu - snímač vačkového hriadeľa sanie...v servise povedali, že majú podozrenie na napináky reťaze, ale keď som sa lepšie započúval tak ten zvuk (ako keby kov o kov) vychádza z časti viď. obrázok...takže otázka, má vplyv snímač hriadeľa sanie na to klepotanie?...poprosím nejaké rady, čo by to mohlo byť...bojím sa na tom aj chodiť, keďže keby to boli tie napináky a zlomili by sa nebolo by to príjemné...ďakujem
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: 318i klepot z motora
Streda, 28. Novembra 2012, 21:37
dačo som čítal o zaklepaných ventiloch z nedostatočného mazania alebo nesprávneho oleja ... cvaká vačkový hriadel .... ale neber to smrtelne vážne, o benzínoch viem h... :thumbup:
vyjadria sa znalci
semir
Auto: BMW 318i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 09:44
že by som tam skúsil vymeniť olej?...teraz tam je 5W30 a dať tam 10W30 že čo by to spravilo
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 10:17
semir napísal:
iba to že to motor začne neskôr mazať :wink:
Sk1r3x napísal:
dačo som čítal o zaklepaných ventiloch z nedostatočného mazania alebo nesprávneho oleja ... cvaká vačkový hriadel .... ale neber to smrtelne vážne, o benzínoch viem h... :thumbup: vyjadria sa znalci
to isté vieš aj o dízloch :D
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 10:26
ak by bol problem v napinaku, to by si pocul, to je velmi specificky zvuk, ktory ide z predu od motora. vacsinou to trochu zarachoti pri studentom starte. Ale ako hovorim, je to jasne pocut ze je to retaz. ako napriklad tu: http://www.youtube.com/watch?v=75MrTAdDTg4
ale mohlo by to byt aj zapecene zdvihatko, to ma zas iny zvuk, takyto: http://www.youtube.com/watch?v=tjGdBmgVDuE
semir
Auto: BMW 318i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 10:30
noo viac sa to podobá na ten druhý zvuk - zapečené zdvihátko...ale neklepe to tak silno ako na tom videu...čiže to asi len vymeniť?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:52
jeto taky pravidelny klepavy zvuk, ktory ked pridas tak klepe rychlejsie?
tu mas este jedno video : http://www.youtube.com/watch?v=xckP5RuSe5A
ak je to zdvihatko, tak mozno pomoze vymena oleja (mne to pomohlo) alebo ina viskozita. mne sa takto zasekavalo ked bol olej pred vymenou a po vymene pokoj. ak sa ale zapecie poriadne, potom uz len vymenit, a to nie je lacny spas, ani co sa tyka dielov ani prace.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:27
podla mna by si mal vymenit ten snimac lebo tvoj motor ma systemi VANOS a VALVETRONIC. tieto systemi su zavisle na signale od vacky. preto ti to moze klepat.
semir
Auto: BMW 318i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:45
oukey skúsim vymeniť ten snímač, čo to povie...tuším som videl cenu cca 70 €...btw. výmena je náročná? či je to ľahko prístupné?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 20:30
vadnym snimacom nic klepat nemoze. zas by to inzinieri v BMW dost neodhadli keby pokazenym snimacom odrazu zacalo ventily krivit :) videl som (aj som mal) vadny snimac a na zvuk to nemalo dopad. takze ludia, radte len ak mate viete co pisete. a nacute sa slovensku gramatiku ;)
inak ak chces menit snimac (ak je naozaj vadny) tak je to pomerne lahka vymena. snimac daj urcite len origo BMW, nahrady nic nevydrzia.
semir
Auto: BMW 318i
Piatok, 30. Novembra 2012, 07:22
kosti123 napísal:
zdá sa mi ano, že to pri pridávaní klepe rýchlejšie...
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Piatok, 30. Novembra 2012, 09:44
S tym olejom by som si dal pozor. do N42 ma ist 0W 30 . 5w 30 je tak akurat ale 10w30 je asi az moc husty . Pripadne skus dat 5w- 40 ta by mala lepsie mazat pri zahriati . Aspon tak som to pochopil.
semir
Auto: BMW 318i
Streda, 5. Decembra 2012, 21:38
tak dnes som bol s mojim mechanikom a bol tam jeden chalan čo mal kedysi Alfu...vypočul si náš rozhovor v ktorom som spomínal že mi to klepe...zareagoval na to, že on to mal na Alfe tiež, a že to boli tzv. hydroštelungy...tak sa chcem spýtať, či by to ozaj nemohli byť oni?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 5. Decembra 2012, 21:45
to je to co som pisal ja. hydrostel, zdvihatko, uz kto to ako vola. skratka to hydraulicky vymedzuje vole ventilov.
s-type
Registrovaný: 20.12.2008
Pondelok, 7. Januára 2013, 21:53
a pozeral si separátor oleja ??? ... resp. hadicu odvetrania kľukovej skrine ???
BMW 318i E46 2000
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
