devianth
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: bmw 318i e46
olej do diferencialu a prevodovky
Streda, 28. Novembra 2012, 09:50
zdravim. hladal som ale nemohol som najst. poradili by ste mi aký olej ide do diferencialu a do prevodovky? mam e46 318i r.v. 1999. dakujem
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: olej do diferencialu a prevodovky
Streda, 28. Novembra 2012, 10:22
do diffu castrol SAF XJ alebo XO.. po novom je už označeny nejak ako limited slip a syntrax longlife.. treba si to pozrieť na castrol stranke.
do prevodovky podľa toho aky je na nej štítok.. Chod pozrieť a ozvi sa .. bud tam je atf oil, alebo MTF LT1,2 oil, prípadne niečo iné.
EDIT:
Manuálna prevodovka:
oranžová samolepka - (Dexron IID a Dexron III)
žltá samolepka -(MTF LT1 a MTF LT2 a MTF LT3(GS6-17BG) náhrada za MTF LT1 a LT2 - Castrol Syntrans B 75W)
zelená samolepka olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
bez samolepky (API GL4 SAE80W)
Automatická prevodovka:
čierna samolepka - (Dexron IID a Dexron III)
zelená samolepka - Špecialna kvapalina pre BMW
A4S 310R - (Dexron III)
A5S 300J Jatco - (ATF D3)
A5S 310Z - (Mobil LT 71 141)
A5S 440Z - (Mobil LT 71 141)
7.výmena oleja v differenciali
Samosvor - CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
NEsamosvor -CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90
Na predaj:
Kontakt
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 28. Novembra 2012, 10:57
do difu Castrol Syntrax 75W90 http://www.opieoils.co.uk/images/VARIANT/large/957.jpg (75W140 je pre samosvor a ten pochybujem že budeš mať na 318i)
prevodovka podľa nálepky, typujem že tam bude žltá, potom Castrol Syntrans B75W http://www.opieoils.co.uk/images/VARIAN ... /92115.jpg
halooooo
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: BMW 320 D Touring
Streda, 28. Novembra 2012, 13:06
Cauko trochu sa pridam aj ja do tejto temy kedze mam v plane menit olej v diffe aj ja. Mam E46 320 D 100kW 136 PS mozem tam daj aj ja tento olej ? Castrol Syntrax 75W90 ? Alebo radsej nieco ine ? Diky
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 28. Novembra 2012, 13:28
140 mozes dat do nesamosvoru, ale 90 do samosvoru nemozes...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
fox1k
Streda, 28. Novembra 2012, 13:33
bruttus13 napísal:
áno možeš
halooooo
Streda, 28. Novembra 2012, 13:44
No teraz som si nie isty. Tak mozem ho tam dat alebo nie ?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 28. Novembra 2012, 13:51
ak máš samosvor daj tam ten 140
ak samosvor nemáš (pravdepodobnejšie) daj tam 90
Niekde som čítal že 140 môže isť do oboch, ale 90tka len do neSamosvoru. takto to je správne.
Na predaj:
Kontakt
halooooo
Streda, 28. Novembra 2012, 13:57
Diky za odpoved akurat problem je v tom ze nemam ani sajnu ci to je samosvor alebo nie. Podla coho by som to mohol zistit ? Mam E46 320 D 100kW 136 PS
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 28. Novembra 2012, 14:26
bud šmykom.. a ked za tebou ostane jedna čiara maš nesamosvor.. a ked dve tak maš samosvor...
alebo zdvihni obe kolesa a potoč nimi.. ked potočíš jednym do jednej strany a to druhé sa otača do protismeru.. potom máš neSamosvor...
Na 90% tam máš nesamosvor..len si to podvihni a potoč jedným.
Na predaj:
Kontakt
fox1k
Streda, 28. Novembra 2012, 14:56
čo by v 320déčku hľadal samosvor #-o
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 28. Novembra 2012, 15:16
čo ty vieš či to nemal nejaky spekulant :D
Na predaj:
Kontakt
halooooo
Streda, 28. Novembra 2012, 16:07
No pozriem sa na to ze ako to je. Diky za odpovede :)
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 28. Novembra 2012, 16:56
Mi_t_is napísal:
moze tam mat aj zvarosvor :mrgreen:
Doska na cibulu
Domcoslav
Registrovaný: 7.7.2012
Auto: BMW E46 316i (1999)
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 08:51
Len sa chcem uistit. Do prevodovky aj diferencialu liat olej az pokial nezacne vytekat?
