05dezo
Registrovaný: 2.12.2011
Auto: e46 320D
320D e46-- zhaslo za jazdy nejde naštartovat
Piatok, 23. Novembra 2012, 16:35
zhaslo mi auto počas jazdy. keď štartujem tak točí ale motor nenaskočí. Keby ste s tým mali niekto skúsenosti tak poprosím o radu...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: 320D e46-- zhaslo za jazdy nejde naštartovat
Piatok, 23. Novembra 2012, 17:04
100kW?
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Piatok, 23. Novembra 2012, 17:37
ak je to 100kw tak pravdepodobne mas K.O cerpalo, chod na diagnostiku ako ja a dozvies sa (ze ti odislo vp44 ako mne...ja teraz riesim repas mozno budes mat iny problem) len mne ide max 60 az 80 km/h
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Piatok, 23. Novembra 2012, 19:09
na99%mas zle cerpadlo vp44 alebo podavacie v nadrzi
repas nieje vobec ziadna vyhra ak ti len opravia vrch cerpadla elektronicku cast tak sa ti to stane znova a mozno aj na druhy den mozno o nieco neskor
skus sa pozriet na dno palivoveho filtra ak tam mas vela ostruzin tak je to cerpadlo
Adrian_B
Piatok, 23. Novembra 2012, 22:13
taktiež mi odišlo čerpadlo ale tie ventily dávky paliva tam až taký problém nerobia. Skôr ide o el. časť ktorá je poddimenzovaná. Prvá revízia proste odchádza často, v ďalšej revízii čerpadla sa poriešila elektronika ktorá sa mierne predimenzovala a čerpadlá jazdia takpovediac bez poruchy. odídu výnimočne ak sa naozaj zadre ventil vplyvom močky ktorú tam niekto tankuje :wink:
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Sobota, 24. Novembra 2012, 01:53
Mam jedno cerpadlo navyse.. \:D/
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Anubis-artS
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: Seat Ibiza FR 2016
Sobota, 24. Novembra 2012, 16:58
čerpadlo KO .... mna oprava vyšla do 1000e
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e90 320i M-packet
Ex: BMW e46 320d
Adrian_B
Sobota, 24. Novembra 2012, 18:44
Keďže píšeš oprava, tak mňa do 100e \:D/
alebo sa jednalo o komplet repas s výmenou vnútorností? (podávačka, predsuvníky.... ??)
puko
Registrovaný: 30.10.2012
Auto: BMW E46
Štvrtok, 3. Januára 2013, 15:22
Ja mam podobny problem. Auto mi zhaslo pocas jazdy a ked startujem, tak obcas chyti ale iba tak na cca 1sekundu a neudrzi otacky. Mam E46 320d 110kW. Moze to byt cerpadlo ked odpaluje?
Adrian_B
Štvrtok, 3. Januára 2013, 19:14
môže :wink:
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Sobota, 5. Januára 2013, 18:49
110 kw je common rail to zasa neni ziadny smejd..pochybujem ze cerpadlo..to moze byt kadeco...rozne cidla a ine veci..diagnostika je jediny riesenie
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Nedeľa, 6. Januára 2013, 18:29
moja rovnaka skusenost s rovnakym motorom...
1.krat - palivove cerpadlo v kybli, to este slo :-)
2.krat - roztrhana rozvodova retaz, motor k.o. :-(
otvor vicko kadial lejes olej, a pozri ci sa ti vacka toci, ked pretacas motor
puko
Auto: BMW E46
Streda, 9. Januára 2013, 12:43
vyriesene :D tak u mna to nastastie nebol ani jeden z uvedenych pripadov. bola tam udajne len poskodena kabelaz ku vstrekovaniu a bolo mi povedane ze u BMW ked nejde jedna triska, tak to nejazdi. takze mna vysla oprava v servise 75€. ale aj tak vdaka vsetkym za rady.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 9. Januára 2013, 16:51
puko napísal:
ale to myslim iba u 100kw...tam je iba jedna triska riadiaca..u 110kw tam si kazda triska bere svoje info...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 9. Januára 2013, 16:57
lovec31 napísal:
presne :wink:
