mayhemo
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: BMW 320d e46 touring
Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 16:23
Ahojte, Chcel by som sa opytat ci mi niekto vie poradit v com by to mohlo byt ze vzdy ked nastartujem auto tak sa mi hned zapne klima.. vypnem ju a ked zhasnem a znova nastartujem tak je zase zapnuta.. takze to robi pri kazdom starte.. v com to moze byt? ani kurenie som nemal na automaticke ani nic podobneho.. nejake napady?
Ak treba este nejake detaily tak kludne ich zodpoviem :)
Diky
Predám rozširovacie podložky, viac info správa.
320d e46 príbeh
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 17:36
zapne sa ti konkretne klima alebo sa ti rozbehne ventilator?
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:18
mayhemo napísal:
Diky
jasne je to normalka ,ze ti na klimatroniku zasvieti klima na zeleno a musis ju po kazdom starte vypnut manualne....mozno sa to da aj cez diagnostiku spravit aby to nezopinalo ale neviem to sa musis opytat niekoho co s tym robi....
Doska na cibulu
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:37
to je funkcia ktora sa koduje bud na kluc alebo na auto.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:56
ak by niekto chcel klimatronic panel ktory ostava v posledne navolenom stave tzn ked sa vypne ostane vypnuty aj pri opatovnom starte mam jeden na predaj
Bellek
Registrovaný: 21.9.2012
Auto: E46 318d Touring
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 20:19
Hm, mne to klimu nezapina .. Inak, ako to je s kontrolkou pasov? Mala by svietit, alebo vydavat nejake zvuky pri nezapnutom pase? Lebo mne len dve sekundy svieti, a potom zhasne, a nezalezi na tom ci mam, alebo nemam zapnuty pas. To je asi vypnute cez pocitac, ci?
E46 318d Touring Príbeh
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 20:25
Bellek napísal:
Má to tak byť. Nieje to vypnute cez počítač.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 20:50
nadro napísal:
akoze nie? ako je mozne ze to potom pocitacom viem zapnut? ;)
nadro
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 21:03
kosti123 napísal:
A ako sa to správa ked je to zapnuté?
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 22:02
piští to.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Klimatizácia
Pondelok, 19. Novembra 2012, 22:43
nemajú to americké verzie?
Bellek
Re: Klimatizácia
Utorok, 20. Novembra 2012, 08:11
fox1ik, teraz co? Pipanie, ci nepipanie? Mne to nepipa, a mam EU verziu.
mayhemo
Re: Klimatizácia
Utorok, 20. Novembra 2012, 08:27
diky chalani za rady skusim to dat na pocitac a uvidime co s tym bude vediet robit.. dam vediet ako to dopadlo :thumbup:
320d e46 príbeh
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Re: Klimatizácia
Piatok, 23. Novembra 2012, 12:07
Ahojte vsetci PROSIM VAS O POMOC mam e46 318i rv98 neviem presne v com je problem mam klimu automat. a na pravej strane ako je chladic ide zvuk ako chlipot vody docital som sa ze ta mala nadrzka je asi odvodnovacia a predpokladam ze ta ma privadza do zufalstva chlipoce to skoro ako ked srkate cez slamku svoj oblubeny napoj :D trosku z toho i tecie pardon kvapka voda prosim Vas o radu ako to odstranim ako tomu chlipaniu mam predchadzat mozem to rozobrat a popripade ocistit a dat dake tesnenie?(je to taka mala nadrzka na pravo hore od chladica pod ktorou ide hadica do prava popod chladic)MOC KAZDEMU DAKUJEM ZA RADU :wink:
ice.blade
Re: Klimatizácia
Piatok, 23. Novembra 2012, 13:11
napravo? nadrzka? to bude jedine expanzna nadobka, ak ti odtial tecie voda je to zle, treba pozriet ci je to len tesnenie alebo ti praskla a budes musiet vymenit :thumbup:
cislo 3 myslis?
