BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
[E46 330i] Vytiekla mi voda do ostrekovacov.. :(
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 19:55
Siel som autom cca 5km zrazu sa mi vyhodila kontrolka ze mam nedostatok vody do ostrekovacov (odkedy som daval zimnu zmes som este ani nestihol pouzit).
Zastal som na parkovisku, pozeram nikde nic netecie nekvapka. Otvorim expanzku a zrazu silny podtlak, vcuclo to vzduch a pozeram pod autom sa zrazu vytvorila velka mlaka..
Este som to nemal rozobrate lebo sa zotmelo.
No ale ma zaujima preco tam bol podtlak, a myslite si ze to bude nejakym tesnenim alebo mi to prasklo? Bol by vobec ten podtlak ak by to prasklo?
Vizualne som to rychlo checkol dookola ale nic som si nevsimol...
Prosim o rady aby som kludne spal :-p ..ale asi jedina je zajtra to rozobrat a checknut, ze?
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: [E46 330i] Vytiekla mi voda do ostrekovacov.. :(
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 20:15
skoda ze neviem o com hovoris, ci o chladici ci vazne o ostrekovacoch. na ostrekovacoch nie je zoadna expanzka ani tak nema kde byt podtlak, ked tam vlastne ziaden tlak nie je a vsade su uzucke hadicky. ak si ale otvoril chladic pri horucom motore tak gratulujem :)
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 21:23
zle som napisal nie expanzka ale ta nadoba kde sa leje voda do ostrekovacov...ta nadrzka...
a nebol tam tlak ale PODtlak, cela ta plastova nadoba bola akoby sfuknuta a ked som otvoril viko tak sa nadula a voda vytiekla.
pisem o vode do ostrakovacov.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 21:54
Nieco podobne sa aj mne stalo....
po ceste mi blikla kontrolka,ze dochadza voda do ostr. a tak najblizsia pumpa-zobral som 5 litrovku a lejem-zistil som,ze lejem rovno do mot.priestoru...z predu som mal vyskocenu tu spojku co je na takej hadici-co ide k tej nadobe-skus tu pozriet-ja som ju tam len (zatlacil) zacvakol a funguje to doteraz tak ako ma...Inac neviem preco tam mas az taky podtlak....na tom veku by mala byt dierka na odvetranie-nemas ju pripchanu....mne to dycha,ked pritalcim na nadobku...
BMWslav
Auto: F22 M235i
Piatok, 16. Novembra 2012, 01:04
Majki1 napísal:
diky moc za radu, zajtra to checknem.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Piatok, 16. Novembra 2012, 08:13
Brano13 napísal:
mne to tecie od ostrekovacov svetiel , presne pod svetlom je hadicka ktora je slabo nastrcena , skoda ze treba dat svetlo von.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 16. Novembra 2012, 21:29
na tom vrchnaku nadržky je dierka, tak by tam ani tlak,ani podtlak nemal byt :-s
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Utorok, 18. Decembra 2012, 19:48
VYmen motorcke ostrekovacov je v nom taky ventil tek ked sa zasekne tak tade vyteka kvapalina von.
Topran stoji do 10e a mas po probleme
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 18. Decembra 2012, 19:58
Mne to tiez mizne cez motorcek v zime, len sami to nechce riesit lebo v lete je to ok ale ked je chladno tak to vyteka.
A tiez sa divim tomu podtlaku, kedze je tam dierka hore :shock:
Lowered wagon - pribeh
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 18. Decembra 2012, 20:04
ja som sa inak tej dierke cudoval, na sedane ju nemam na compacte hej... inak aj ja sa priklanam k motorceku ze mu švihlo v bedni :thumbup:
spawner
Registrovaný: 24.6.2009
Auto: ziga
Utorok, 18. Decembra 2012, 20:07
dokonca aj mne to robi , a som si myslel ze som jediny ale tiez len v zime :(( musim to dat pozriet
Nissan GTR
Roman23
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: BMW E46 328i
Streda, 19. Decembra 2012, 17:47
Mne to tieklo cez prasknutu hadicku co ide do ostrekovaca svetiel...
Majki1
Streda, 19. Decembra 2012, 22:54
Neviem ako sa mi podarilo stratit kryt na ostrekovac na svetlo-ale to je jedno...
Sadnem do auta a coto-zasa svieti...dolejem a po par kilometroch zasa....z toho ostrekovaca mi vypadla neaka platova vec...ked odpadla aj krytka...nema niekto volne pohodeny cely ostrekovac?
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 19. Decembra 2012, 23:01
podtlak tam ma preto lebo ked ostrekoval tak mu motorcek tahal kvapalinu z nadrzky von...a tym vznikal podtlak...ako ked nalejes vodu do umelej flase a ju prevratis tak ti tam tiez vznika podtlak...ked na tej expanske nemas tu dierku tak ti nema kade nasat vzduch...
