b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
pomale zatvaranie okien...rady??
Streda, 14. Novembra 2012, 21:45
Chalosi mam problem z oknami..velmi pomaly sa zatvaraju..pripada mi to ako keby to islo tazko ked mu pomozem tomu oknu tak uz ide...a ked je zima robi to viac...zeby stvrdnuta ta guma? Alebo ?? Dik:)
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Re: pomale zatvaranie okien...rady??
Streda, 14. Novembra 2012, 22:06
Nazdar, robilo mi to tiež, mám utrhnutý úchyt okna ... potom to budem riešiť, kúpil som silikonový olej, nastriekal okolo celého obvodu okna a už mi ide ľahko hore ... takže skús nastriekať silikonový olej na lišty keď bude dole okno , umyješ okno potom raz a máš pokoj :-D
b.kubo
Streda, 14. Novembra 2012, 22:57
Za pokus to stoji:D dik
tibie
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 12:25
potom napíš jak si dopadol :-)
(Damien)
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 330D Touring
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 13:33
Aj mne idu tažšie predne okna mam ulomene tie kocky zatial som to spravil s tymi zdrhovačkami okna funguju akurat tažšie idu daj vedeť čo ti pomohlo ako si to vyriešil. Skusim aj ja ten silikonový sprej
BMW E39 520i Touring ex
BMW E39 523i Sedan ex
BMW E46 318i Sedan ex
BMW E46 330D Touring
____________________________
"""" Čo daš to dostaneš """"
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 16:16
Treba pomenit kocky na oknach-chystam sa to tiez spravit...Jedna stoji okolo 14 eciek...jeden tipek ich tu predava
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 22:49
presne tak..vymeniť kocky v oknach....nie je to nič zložité...pri tom to rovno celé namazať a hotovo.
b.kubo
Piatok, 16. Novembra 2012, 22:26
Kurnik pani este som nemal cas ani naten sprej:)
b.kubo
Sobota, 24. Novembra 2012, 16:42
Vyriesene..silikonovy olej to opravil:))
tibie
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 04:54
b.kubo napísal:
Som rád, aj mne to pomohlo. Ale časom vymením tu kocku (úchyt okna) :-)
b.kubo
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 12:29
Hej hej aj ja..len zatial tam mam dolezitejsie veci na menenie:D
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 12:30
b.kubo napísal:
mam tie kocky ak by si chcel sada na predne okno 12 aj s postovnym pre clenoch bmw klubu
spaghetijoe
Registrovaný: 14.6.2015
Auto: E46
Nedeľa, 14. Júna 2015, 15:07
nazdar,
aj mne blbne soferova strana,skoro som o nervy prisiel pri tom,pokial som prisiel na to,čo tomu je.
poprosím ta,ak máš tie kocky náhradné,ozvi sa mi dik.
duro 0905 563150
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 15. Júna 2015, 10:54
Caute, cize spravne som pochopil, ze ked mi to ide pomaly hore (vodic a spolujazdec), tak premazat listu sice pomoze, ale kocky su aj tak zle a trvale riesenie je ich vymenit?
Lebo ide to faakt pomaly a tazko, bojim sa, ze sa mi tam nieco ulomi a zostane mi okno vo dverach v najnevhodnejsej chvili, napr. niekde na vylete.
dik
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 16. Júna 2015, 12:05
ja som riesil este dva pripady kedy nepomohlo ani mazanie.. zvykne sa stat, ze lanko v bowdenoch sa narusi a ciastocne roztrapka a pri prechode cez bovden kladie velky odpor..vtedy vam nepomoze ani mazanie..je treba vymenit bud lanko (na co treba mat pevne nervy) alebo kupit cely vehement resp. opravnu sadu..
Druhy pripad sa mi stal konkretne na mojom aute u spolujazdca kedy z neznamych dôvodov sa prekrizilo lanko v tom "slimaku" kde sa previja ..rozobral som to a napravil.. potom to uz slo ako malo..
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 neregistrovaných
