Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 320D pred FL Zapojenie int. zrkladla so stmievanim
Pondelok, 12. Novembra 2012, 13:11
Ahojte
Ako mam prosim Vas zapojit int. spatne zrkadlo s majacikom a samostmievanim.
Ako je to na konektore riesene? (nemam orig. kable, tie si idem dotiahnut)
Ktora zila je + na stmievanie a ktora je + na majacik?
Nerad by som to odpalil predtym nez to pouzijem.
Na WDS som tuto schemu nasiel ale nechce mi ju zobrazt, pise mi chybu na stranke ](*,)
Mozete mi poradit prosim?
Pripadne sem len supnite printscreen z WDS
Dakujem
Ivan
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 320D pred FL Zapojenie int. zrkladla so stmievanim
Utorok, 13. Novembra 2012, 19:20
:-k Nikto nic?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 13. Novembra 2012, 20:13
Tu mas z WDS zapojenie pre auta s manualnou aj s automatickou prevodovkou. neviem co mas tak si vyber.
WDS BMW Wiring Diagram System - 3 E46.pdf
(57.29 KiB) 100 stiahnutí
WDS BMW Wiring Diagram System - 3 E46 manual.pdf
(56.47 KiB) 147 stiahnutí
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 13. Novembra 2012, 22:28
Super
presne toto som potreboval...
Inak ako presne to ma fungovat?
Mal som predstavu, ale vidim ze snzor je aj v predu aj v zadu... tak asi to berie do uvahy ci je den alebo noc...
Alebo?
Poradte mi prosim este s tymto... aby som to mohol odtestovat predtym nez budem rozoberat pol auta, aby som natahal droty..
Dakujem
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 14. Novembra 2012, 06:05
Porovnava jas vpredu a vzadu. Logicky, ked je vpredu tma (noc) a vzadu odrazu svetlo (dialkove) tak stmavne.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 14. Novembra 2012, 06:18
Takto som si to aj myslel, len som si nebol na 100% isty...
Dakujem
Takze ked to spravne zapojim a zatienim predny senzor, nasledne zasvietim na zrkadlo, tak by malo stmavnut... ak predny senzor odkryjem, tak by zrkadlo nemalo reagovat na svetlo od zadu...
Co je prosim ta v scheme reversing light relay?
Je to napojenie na cuvacie svetla?... akoze ked cuvas , tak sa "logika" zrkadla vypne a nesmavuje sa aj napriek svetlu od zadu?
Teoreticky, ked cuvas v noci, aby si aj nieco videl...
Alebo to je nieco ine?
(Aj by to sedelo, lebo to je prave rozdiel medzi automatom a manualom... automat zapina cuvacie cez relatko...manual ma spinac na radicke v polohe "R")
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 14. Novembra 2012, 07:07
si si odpovedal sam :)
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 14. Novembra 2012, 07:43
Dakujem, len som sa chcel uistit..
Ked mi dojde zrkadlo, tak idem na vec....
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 14. Novembra 2012, 08:39
mam jednu mozno blbu otazku...a ked to zrkadlo nahodi...netreba ho potom aj nakodovat?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 14. Novembra 2012, 09:47
kodovat netreba nic
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 14. Novembra 2012, 10:28
Zrkadlo ma vlastnu "riadiacu jednotku"... staci privest stavu.
Potom je otazne, ked chces to najvyssie HIG Tech zrkadlo... gombiky s pamatou na garazove vrata, senzor na odomykanie atd... to uz asi treba riesit cez riad. jednotku. Aj tak netusim ci su tieto funkcie pristupne v kazdej vybave... ale to je jedno
Co sa tyka samotneho stmievania, netreba nic...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 14. Novembra 2012, 10:56
aj tie s kompasom a ovladacom na branu pojdu v pohode, tu si pozrite DIY
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... r+retrofit
