lukas843
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: e46 320d 2002r.v 2.0
E46 320D 110kw
Piatok, 9. Novembra 2012, 12:38
Zdravím vás potrebujem poradiť ak to už niekto skúšal vymenil som rádio za nie originál (pioneer deh 1410ub) tým pádom mi stále svieti tempomat, neukazuje či mam stretávacie alebo diaľkové svetlá a nefunguje tlačítko BC ukazuje mi len teplotu.
Chcem vedieť či existuje vec na oblbnutie elektroniky aby si myslela že je tam originál rádio a tým pádom mi všetko pôjde ako ma alebo musím dať naspeť originalku.
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: E46 320D 110kw
Piatok, 9. Novembra 2012, 19:59
No kamoško, veru neviem či to bude v tom, že si menil rádio. Ja som tiež dával druhé, zhodou okolností tiež Pioneer, zapojil som ho a všetko ide tak ako pred tým, akurát to o poznanie lepšie hrá.
Popozeraj či si nevytiahol nejaký šteker, alebo tak niečo keď si to menil.
lukas843
Re: E46 320D 110kw
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 00:06
no ja som tam mal pôvodne radio z navigáciou čize nič ine ako odpojenie mechaniky v kufri auta a radia sa neodpajalo preto som bezradny a na diagnostike mi povedal aby som dal nazad radio lebo to bude tym
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Re: E46 320D 110kw
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 11:59
Aha,tak neviem, ja som mal obyč. BMW Business, tak v tvojom prípade je to troška iné, ale aj tak sa mi to nezdá. No veď vyskúšaj tam dať to pôvodné a budeš vidieť.
Mimochodom čo to bolo za diagnostiku? To to napichol a hneď vedel, že tam treba vrátiť origo rádio?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 320D 110kw
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 12:18
lukas843 napísal:
ten na diagnostike je iny macher :D radio s tym nic nema spolocne. tiez mam zalozeny pioneer a vsetko mi funguje. a robim aj diagnostiku, zhodou okolnosti. Zjavne ako si riesil radio si nieco silnejsie potiahol alebo poskodil. Osobne by som vybral budiky a skontroloval stekre na nich a potom kabelaz okolo budikov a volantu. Druha vec je PORIADNA diagnostika, nie typek s carsoftom..
lukas843
Re: E46 320D 110kw
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 22:36
no vyskusam to prekontrolujem kabelaz no a uvidim či sa niečo nezmeni ak nie tak potom sa nato vykaslem a ostane to tak
lukas843
Re: E46 320D 110kw
Pondelok, 12. Novembra 2012, 14:16
kosti123 napísal:
vsetko som skontroloval naoko nieje nic polamane ani vytiahnute vsetko je tam kde ma byt aj za radiom aj za budíkmi čize ak hovoris ze to nieje radiom a robis diagnostiku a vedel by si sa mi pozriet na auto ci nieje niekde prečúchana izolácia alebo prelomena zila tak by som ta navstívil a presov nieje daleko
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: E46 320D 110kw
Pondelok, 12. Novembra 2012, 15:14
Jasne, napis mi PM, dohodneme sa na nejaky datum a cas. Na diag pouzivam DIS takze ziadne carsofty ;)
