fekmen
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 320d 2003 e46
Kúrenie resp vetranie, PROSIM POMOC e46 320d
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 10:27
Ahojte, jedná sa o BMW e46, 320d 110kW 2003. Mám problém s vetrákmi... Ide o to že aj keď mám nadstavený chladný vzduch aj na digi klíme aj manuálnym kolieskom, tak mi na nohy a na okno fučí jedine horúci vzduch. Iba zo stedných mi ide chladný, ale ak vypnem oba tie horúce, čiže na okno a na nohy, tak aj zo stredného mi začne piecť horúci vzduch. Motorčeky čo preklápajú tie usmerňujúce klapky su ok. V čom prosím vás ešte môže byť zrada? Niekde od motora? Odhiadnuc od klimatizácie, ide mi o to, opraviť systém kúrenia resp chladenia. Budem vďačný aj za schému toho systému, lebo ani to nemôžem najsť ](*,) Prosiiiiiiiiiiiiiim
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: Kúrenie resp vetranie, PROSIM POMOC e46 320d
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 18:45
pohladaj tu na fore, mal som ten isty problem, treba vycistit el-mag ventil, mam tu aj obrazky...len neviem to teraz na rychlo tu najst, ale je to tu...
fekmen
Piatok, 9. Novembra 2012, 08:01
Skusim najst... je to divny problem, malokto ma s tym skusenosti... ale dakujem
fekmen
Piatok, 9. Novembra 2012, 15:19
Dakujem. Uz som to sice nasiel ale aj tak dik. v najblizsich dnoch sa tomu budem venovat s mechanikom tak to hadam dame do kopy :-)
