Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 07:45
Caute.Mam problem s centralom na mojej 320d.Z interieru sa da tlacitkom normalne odomknut aj zamknut,ale klucom v soferovych dverach zamkne iba soferove dvere a kufor,dialkovym na kluci nereaguju ani jedne dvere,aj ked diodka na dialkovom blika. Poradte niekto please...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 08:54
skus sparovat kluc s autom
Petomi
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 15:17
Som v tomto nováčik,vedel by si mi povedať ako to sparujem?
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 16:29
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
ak chces sparovat viacej klucov.. zopakuj postup od bodu 5 do 30 s od posledneho kluca
Petomi
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 17:27
Sparovat sa mi ho podarilo,no fungovalo to iba ak som sedel v aute,z vonku to nešlo.čo to môže byť ? e možné ze potrebujem novú bateriu?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 17:43
ked budes vonku, daj si kluc ku hlave a skus to tak...zvysi sa ti tym signal :) ak to takto pojde, bude to baterka
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 17:54
Petomi napísal:
Petomi treba len studovat studovat a studovat forum, skusal si druhy kluc???ked to nieje v kluci tak je to v ground module a ked nie v tom tak ti odchadzaju motorceky ako mne....
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
Petomi
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 18:23
ancaaa napísal:
Suhlasim s tebou,snazim sa tu docitat co najviac... No a auto som kupil nedavno,druhy kluc k nemu nemam s dialkovym,iba ten servisny alebo ako sa vola... a neviem co presne je ground modul,no ak sa to tyka riadiacej jednotky centralu alebo ako to pomenovat,z vnutra tlacitkom mi to bez problemov funguje,tak tusim ze v nom alebo v rele nebude chyba...
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Re: Problem Central
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:31
ak to nie je v parovani kluca a slabej baterke, tak to moze byt :
1. rele v grun module - treba prepajkovat
2. zamok - diagnoza - zamknes ovladacom a znova samo otvori, mozno stiahne okna samo, zapina samo interierove svetlo..
ak to je zamok, je mozne ho "natvrdo" odpojit od GM a mas pokoj..
ale podla toho co pises, to bude to rele..
Petomi
Re: Problem Central
Sobota, 10. Novembra 2012, 14:12
Problem vyrieseny,chyba bola v grund module.Chcem podakovat Matusnik-ovi,ze mi to opravil.Ak mate niekto podobny problem,odporucam ozvat sa mu :smile: :thumbup:
Gabricius
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW e46 318d M-pack.
Re: Problem Central
Sobota, 10. Novembra 2012, 23:04
Vedel by mi niekto spravit ten ground modul v okoli Velkeho Krtisa ?
Jurec
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW E46 320d
Re: Problem Central
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 20:39
Napodobne aj ja mam problem.Vedel by niekto vyriesit v TT,BA kraji???Za kazdu radu budem vdacny.
Re: Problem Central
Utorok, 4. Decembra 2012, 09:17
napíš na dufi2profor@gmail.com,chalan to pre mna rieši roky....
Jurec
Auto: BMW E46 320d
Re: Problem Central
Streda, 5. Decembra 2012, 19:05
Uz som mu pisal cca 2tydne naspat a este sa neozval :(
