marek9
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: bmw 318i
318i E46 zerie olej,problem so startovanim
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 21:35
mam 318i 1998 LPG zacalo mi zrat olej za studena naštartuje az na treti pokus a otacky su stale okolo 900 a kolisaju.aj na benzine aj na LPG.Nemate s tym skusenost?Prosim poradte.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: 318i E46 zerie olej,problem so startovanim
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 21:48
diagnostika najprv , lebo takto ti moc neporadime aj zdanlivo dva rovnake problemy mazo mat inu pricinu
Doska na cibulu
marek9
Auto: bmw 318i
Pondelok, 5. Novembra 2012, 22:54
Na diagnostike vyhodilo lambdu sondu a map cooli (neviem co to je). Lambdu sme vymenili a odvtedy neukazuje diagnostika nic, ale auto ide stale na prd. Zda sa mi, ako keby islo auto stale na sitic. Spotreba je o nieco vyssia. Nechapem, preco to zacalo zrat olej. Ta lambda ze odisla mi je jasne - dlhsi cas bol deravy vyfuk.
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Streda, 7. Novembra 2012, 01:13
Skus vymenit separator oleja.
http://www.autotechnik.sk/diel/6577/separator-oleja-bmw
Potom uvidis.Ale podla toho co pises za chybu,tak to moze byt v chladiacom systeme.
A cital som na EN fore,ze to moze byt aj termostat.
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Streda, 7. Novembra 2012, 16:25
marek9 napísal:
Zlé štartovanie ti môže spôsobovať netesnosť plynovej membrány v rozdelovači ... sú tam dve membránky ktoré keď stvrdnú tak sa poškodia a prepúšťajú plyn do motora, popr zostatkový plyn čo je v hadiciach, ten problém som mal na svojom aute, po revízii splyňovača ktorá ma stála 63 € aj s robotou v Štúrove... vymenili mi všetko a nastavily tlaky v regulatore.
Žranie oleja by malo byť separátorom oleja, štartovanie = revízia splyňovača.
marek9
Auto: bmw 318i
Sobota, 29. Decembra 2012, 17:14
vymenil som separaor oleja čidlo teploty vody a auto je ako nove.Ešte sem tam zablbnu otačky ale dufam ze navšteva diagnostiky to vyriesi.Tymto sa chcem aj podakovat za dobre rady :smile:
