sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Neotvara velky okruh.
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:54
Zdravim
Potrebujem poradit ohladom chladiaceho systemu.
V sobotu som menil vodu a po vymene pri odvzdusnovani som zistil,ze mi neotvara velky okruh.Hadice tvrde na hovado,od termostatu dole do chladica uplne studena a chladic tiez.
Vytacal som ten motor skoro do maxima a nie a nie sa otvorit.
Len je zaujimave to,ze motor sa neprehrieva a teplota je stale v strede.
Termostat otvara az pri 105 stupnoch,tak to nemam ako otestovat.
Riesil to uz niekto z vas?
Za kazdu radu dakujem.
E46 318i
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Neotvara velky okruh.
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 18:30
teplotu si pozri v menu presne kolko je, rucicka v strede moze byt cokolvek. Ale to ze termostat otvara az tak vysoko je zaujimave. nemoze byt termostat v prdeli? moj termostat otvarat po stovke a v prdeli bol urcite. neviem ako na 4 valcoch, ale na 6 valci je prevadzkova teplota okolo 95 stupnov a neverim zeby na 4 valci bola vyssia.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 18:50
termostat otvara urcite skor... skus ten termostat vytiahnut a hodit do vriacej vody... ak sa ti neotvori tak ho zahod a kup novy
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 20:10
POZRITE SA NA TOTO
Takze sa mylite.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 20:32
Nech pozerám ETK ako pozerám všade je pri M43ke termostat s 95 CEL... 105C je už strašne veľa.
ja osobne mám ešte menej stupňový termostat,pre istotu.
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 22:48
tak daj link kde ho zozeniem.!
Pretoze ako hladam tak hladam stale vidim len od 105 stupnov!!!!!!
Ukaz mi ten co otvara u teda menej ako 90.Je to uplna blbost!
Ziaden ti neotvori menej ako u 100 stupnov naplno.A to mozes precitat vsade.
A to mi preslo zopar aut pod rukou.
Jedine nejaky specialny s bimetalom.
A co som pozeral na tvoje a dalsie ,tak otvara az pri 95 stupnov.Tak ze tak.
Ja sa nechcem hadat.Chcem len radu.Tak poprosim len o normalne odpovede a nazory.
A ak ma niekto stranku,kde otvara termostat u 95 stupnov a ,,menej,, budem rad a len a len vdacny a hned objednavam.
Ale v to pochybujem.
Naposledy upravil/-a sinner33 v Nedeľa, 4. Novembra 2012, 23:09, upravené celkom 1 krát.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 23:00
Jak na to nie je referencna literatura! Ak sa ti auto nahreje na viac ako 100 stupnov, termostat je kaput a hotovo.
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 23:17
#-o #-o #-o #-o #-o #-o Musel som sa ukludnit prv,nez sem nieco napisem.
Je uplne jedno z akej stranky tady naje..bem link na termostat na moje auto,ked vsade udavaju otvaraciu teplotu 105!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!stupnou!!!!!!!!!
Tak uz to pochopte!
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 5. Novembra 2012, 07:26
Ty nechapes jednu vec. Termostat moze byt kompletne otvoreny pri 105 stupnoch, ale to neznamena ze prevadzkova teplota je tolko! Auto nemoze behat cez stovku. Ak ide cez sto, termostat je plany! A druha vec je ze sam pises o tom, ze sa neotvara, ze ms studene hadice..co viac chces pocut? Kup druhy. Hotovo.
Utorok, 6. Novembra 2012, 09:04
Ak si nastudujete wds,tak zistíte za termostaty zo spiralou (volá sa to characteric map cooling)sa otvárajú okolo 105 stupňov.....
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 6. Novembra 2012, 09:41
Simik, ja viem ako ten termostat funguje, ja mam tiez tento system v aute a nie je pravda, ze sa otvara okolo 105 stupnov. otvara sa tak, ako je od vyroby nastaveny, ma nejaky prednastaveny rozsah a v tom pracuje. moj je tiez na tento system a mechanicka cast otvara na 95. takze tu pravdu celkom nemas. Kazdopadne k veci. na tychto termostatoch odchadza prave ta jednotkou ovladana vyhrievacia cast a tym termostat otvara az na hornej hranici, napriklad pri tomto by to bolo prave tych 105. vyhrievacie teleso vie termostat otvorit skor, pri nizsej teplote, co sa bezne aj deje. mal som taky problem, viem o com hovorim, termostat mi otvaral na maxime a auto sa skratka dostavalo cez 100 stupnov lebo termostat otvaral cisto mechanicky a neskoro.
takze v tomto pripade moze kludne byt, ze termostat otvara tiez cisto mechanicky a neskoro, co vysvetli aj to, ze neotvara velky okruh pri normalnej zatazi.
inak si neviem vysvetlit, preco by sa okruh neotvaral. skratka ak termostat funguje cisto mechanicky ked je elektronicka cast kaput, tak sa auto bude hriat.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 6. Novembra 2012, 10:27
Pri 103C sa ti rucicka zacina presuvat zo stredovej polohy doprava. Pri 116c ju mas na predposlednej "palicke".
Pracovna teplota termostatu je nieco cez 95C (+-97). Ak kupis OEM termostat, mas teplotu vyrazenu aj priamo na termostate.
Odporucam ti kupit Behr.
Lowered wagon - pribeh
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Utorok, 6. Novembra 2012, 23:58
A ako som pisal uz vyssie,tak ja mam teplotu stale v strede.
Pockam doleta a uvidim.
Teraz uz to riesit nebudem kedze sa mi to neprehrieva.
A kamos co ma e46 328,tak ked sme prisli z Olomouca a to je kurva dost Km,tak mal tiez velky okruh studeny.
A to ho menil 3 mesiace naspat aj s pumpou.
TT-Simik ma pravdu.
Ten Behr mam v plane praveze.Ale az cez leto.Teraz to riesit nebudem.
INAK DAKUJEM PANI ZA VASE PRISPEVKY.
