mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 08:21
ahojte, tak a mam zase dalsi problem , hrkotala mi dvojhmota tak som ju vymenil aj so vsetkym naokolo (spojka, pritlacak lozisko)... teraz to hrkoce tak isto, uz som aj silentbloky vymenil na motore a aj na prevodovke ,,, ale po vytlaceni spojky a zhasnuti nic nezahrkoce ...... je to mozne aby nova dvojhmota hrkotala ???
vopred dakujem za akukolvek radu :-k
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 08:50
ked je zotrvacnik v prdeli, najviac zahrka pri vypnuti motora.
ale teoreticky je mozne, ze by pri takejto vymene odislo nove spojkove lozisko..uz som to videl stat sa.
mato2500
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 09:17
lenze to hrkoce ako dvojhmota :( ..... kurnajs secko nanovo rozoberat..... neutahuje sa tam nieco n momenty ,,, pritlcak lebo co... ze by to koli tomu hrkotalo,,, a mam dalsi problem spojka preklzuje od 2500 otacok... co to moze byt ??? ze by si este nesadla ?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 09:41
alebo si tam dal nespravnu sadu. neexistuje zeby novy spojkovy kit robil toto hned po vymene. Na moment sa tam utahuje vsetko :)Aj zotrvak na kluku aj pritlacak.
mato2500
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 09:57
vsetko je z BMW spojka pritlacak,, len dvojhmota je luk,, mam to z DSauto... vsetko podla vin objednavane.... neviete niekto akym momentom sa to dotahuje ?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 10:01
no tak ti poviem kde je problem. Ked davas celu sadu, MUSIS dat vsetko od jedneho vyrobcu. Bud vsetko SACHS alebo vsetko LUK. Ak to skombinujes, nebude ti to spolu sediet. Toto je skusenost z praxe. Tiez sa u nas v dielni vsetko objednavalo podla VIN cisla, ale skratka spojku LUK sme na zotrvak SACHS nevedeli poriadne dostat a naopak. da sa to poskladat velmi nasilu, ale potom natane to co sa zjavne deje tebe, ze ked zalozis pritlacak, tak kvoli roznym rozmerom komponentov bude spojka STALE akoby mierne vysliapnuta a tym padom ti bude aj presmykovat. Takze si skontroluj, ci mas vsetky komponenty od jedneho vyrobcu..lebo ja osobne tipujem ze nie, ze ste to poskladali nasilu
mato2500
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 10:09
spojka a pritlcak je z BMW ,,, dvojhmota je luk,,, a bmw dava dvojhmotu luk do prvovyroby ,,,, vsetko sedelo a slo lahko poskladt a sedeli aj cisla starych a novych dielov .... v hentom chyb nebude ... stara dvojhmota LUK-nova LUK .... spojkova lmela BMW-novaBMW.... stary pritlcak BMW-novy BMW ... vsetko je povodne
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 10:17
no j aby som opticky vsetky tie diely porovnal ci su rovnake. Ak ti cisto nova spojka presmykuje, znamena to ze nieco nie je dobre poskladane alebo ze to nie su spravne diely. ina moznost tam velmi nie je.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 11:30
kombinovať výrobcov nemôžeš, pretože to neposkladáš. A nie preto, že by to spolu funkčne nepasovalo... proste to nejde poskladať lebo nepasujú stredenia, diery atď...
upresni o aký zvuk ide, ja som myslel že mám v prdeli zotrvák ( auto vydávalo po naštartovaní zvuky, jak keby o seba treli ozubené kolesá v prevodovke). Po rozobratí som zistil že zotrváku nič nebolo a v pecku bola lamela, prítlačák s ložiskom. Predloha v prevodovke mala vôľu, ale to som neriešil. Nahodil sa nový komplet luk aj so zotrvákom a bez problému....
mato2500
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 12:41
este raz opakujem vsetky diely su tam ako v prvovyrobe(na chlp rovnake100%), to bola moja poziadavka pri kupe dielov ...dvojhmota LUK.... spojka BMW....pritlcak BMW ... lozisko BMW .... a vsetko hladko sadlo bez problemu ... len som to nedotahoval na momenty .... lebo momentovy kluc mal brat , ale dnes mi ho donesie tak to skusim podotahovat ...len neviem akym momentom ,, ak niekto vie poslite mi PM..... hrkoce to ako odidena dvojhmota,,, nastartujem ticho .... radim rychlosti ticho ,zhsnem hrkot kovovy hrkot (hrkot ako ked som mal zlu dvojhmotu), len ked mam 4 a 2500 otacok a stupim mu tak presmykuje....
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 16:38
Dufam ze pomoze
Adrian_B
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:02
keď vypnem motor, hrká to aj mne a minimálne ďalším dvom ľuďom na 320d...
ja už viem že to nehrká ani dvojhmota a ani remenica... takže asi tak. Ja to nerišim
mato2500
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:14
sinner33 hlboká poklona :D =D>
mato2500
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:16
ja som tiez uz aj remenicu menil furt klepe ,, a ide mi to n nervy , lebo ked zhsnem n prkovisku motor bez spojky tak sa seci kukaju ci padla vedlajsia budova :D
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Re: Hrkotanie
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:24
V pohode.Ked mozem pomozem.
Ja nastastie mam so spojkou klud,ale tiez mam nejake problemi s tym mojim zelenym magorom.
Ale to bude druha tema.
