feksi
Registrovaný: 12.7.2012
Auto: E46 323Ci
vypnem svetla a otvori sa vzadu kufor?
Pondelok, 29. Októbra 2012, 18:37
zdravim...potrebujem poradit..ked vypnem svetla v aute tak sa mi otovri kufor co to moze byt??
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: vypnem svetla a otvori sa vzadu kufor?
Pondelok, 29. Októbra 2012, 19:22
niekde zla kostra
feksi
Auto: E46 323Ci
Pondelok, 29. Októbra 2012, 19:31
menil som dnes osvetlenie SPZ za led diody a odvetdy mi to roby..skusil som ich aj vybrat a dat tam povodne ale stale to robii
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 29. Októbra 2012, 19:35
niekde budu porusene kontakty, vodice, nieco si poruchal ked si to menil alebo sa to samo rozpadlo pri vymene. kazdopadne treba premerat kabelaz vo vratach
feksi
Auto: E46 323Ci
Pondelok, 29. Októbra 2012, 20:21
okej diky moc..zajtra sa na to pozrem..
feksi
Auto: E46 323Ci
Utorok, 30. Októbra 2012, 13:37
mno...chbyu som odstranil...rozobral som tu listu nad spz a bola zaoxidovana koncovka co idu kable do tej listy skusal som to vycistit aj vysusit s fenom ale nepomohlo tak som sa nasral a odstrihol tu koncovku a zaletoval tie kable spolu..inak vcera ako som menil tie led diody tak vonku prsalo a pravdepodobne mi tam trochu naprsalo a preto ta chyba..ale diky moc za radu asi by som nad tym dlho rozmyslal ze co to moze byt O:)
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 30. Októbra 2012, 14:51
no probs ;) hlavne ze to funguje
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
