Baworny
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW39 525D m-packet
BMW E46 320ci rv 2000
Pondelok, 22. Októbra 2012, 12:08
Dobry chalani mam taky proble že neviem čo to znamena ked teraz jak je zima a večer ked je tak ako hmla a vlho tak ked stojim s autom na semafore ale proste ked niekde stojim a mam pusteny morot mam automat čiže ked stojim na semafore je to v režime D tak po nejakych 30 sekunadch od zastavenie sa mi tak nie moc ale dimy z vyfuku ked pridam plyn nic krasne bez dimu vobec nič zase zastanem chvilku niťč a znova začne tak mierne dimyt skušal som ist na parkovisko tam nehat auto v N ku tiež po nejakom čase chvilku dimy potom chvýlku znova potom aj 2 minuty nič potom zase otačky sa držia v poriadku ked som pridal na plyn na Nku čiže ked som stal nič ani kusok dimu ...čoiže ked stojim na križovaktke a vidim ako ide biely dim hlavne to vidno večer ked ešte to auta osvetluju inak cez den vobec nič nevidno ..dakujem za rady
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: BMW E46 320ci rv 2000
Pondelok, 22. Októbra 2012, 16:13
kondenz vo vyfuku. nestresuj :)
Baworny
Pondelok, 22. Októbra 2012, 16:23
kosti123 napísal:
Fuuu tak nemam stresovat čiže nemalo by to byt nič važne lebo ešte sa bojim či to nahodou nebude prasknuta hlava alebo tesnenie ale auto ma furt dobry výkon a dymi fakt len tak že 30 sekund dým potom nič potom zase ale nieje vela fakt len ked stojim a vidno to len večer za tmy a vlhka vačinou na semafore ked mi auta osvetluju zadok autiaku :D.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 22. Októbra 2012, 16:27
cakaj jak pridu mrazy. pozom si este len budes trhat vlasy. nenarobis nic..potrubie je dlhe a furt sa v nom bude kondenzovat voda, najma ked chodis casto po meste.
Baworny
Pondelok, 22. Októbra 2012, 16:35
kosti123 napísal:
no chodim skoro furt po bratislave no a je to velky problem či nie že mi to tak dymi teraz a bude ešte viac ?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 22. Októbra 2012, 17:44
nikdy nie je dobre ked sa motor nestihne zohriat, ale tomu sa nevyhnes. inak ti len bude stat voda vo vyfukovom potrubi a pocase to zacne hrdzaviet. Ale to sa deje na vsetkych autach co chodia po meste. Kym ti neubuda voda v chladeni tak sa nic nedeje a para z vyfuku je normalny jav.
Baworny
Pondelok, 22. Októbra 2012, 18:20
kosti123 napísal:
no tak auto ide dobre neprehrevia sa výkon super spotreba dobra nato že to je 320 ci .no tak a ako zistim že sa mi straca voda kde sa to da skontrolovat niesom mechanik preto sa to pytam hehe :smile: dakujem ti za všetky rady heh
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 22. Októbra 2012, 18:35
voda sa straca ak je jej cim dalej tym menej :) raz do tyzdna otvor expanzku pri chladnom vypnutom motore a uvidis.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 22. Októbra 2012, 18:38
Tu to mas na obrazku a hlavne to nekontroluj ked bude motor zohriaty lebo sa vodou obaris!!!!!!
http://imageshack.us/a/img716/7948/rebe ... 95zoom.jpg
Doska na cibulu
Baworny
Pondelok, 22. Októbra 2012, 18:48
Avenger napísal:
diki moc tak ja to kuknem zajtra rano :-) je tam nejaka ryska akou to odmerat,.? alebo ako zistim že tam je toho malo alebo akurat , viem že otravujem otazkami ale tak chcem mat kludne spanie
Avenger
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:37
Ked otvoris nadobku s vodou, je tam plavak ak je zarovno hrdla tak je min.. a ak pretrca asi 5cm je max ... je to tam aj nakreslene...
Ako tak pozeram poradil som ti dobru blbost tam kde som ti olej vyznacil tam sa nekontroluje ](*,) prepracovanost....
napravo od sania alebo za vzduchovym filtrom po pravej strane motora je mierka oleja ( rozumej cervena palicka s ockom na konci tou sa mera olej....
precitaj si riadne navod k autu ak nevies taketo zakladne veci urcite...
Doska na cibulu
Baworny
Utorok, 23. Októbra 2012, 15:25
Avenger napísal:
tak dneska rano som to pozeral a tu zatku som odkrutil rano studene auto pozeram a taky plavačik čo tamje taky biel je uplne na dne on by mal byt 2 cm nad pokial viem čiže teraz len musim zisti aku chladiacu kvapalinu tam mam kupit lebo vobec nikde ani v servisnej knižke neni aku tam mam kupit vraj su nejake zelene a červene či su ešte aj ine to ja neviem ..čiže ak vieš aku tak budem rad za radu a ešte kolko litrov sa tam asi zmesti budem liat do vtedy kym ten plaváčik nebude 2 cm nad aspon tak je to v servisnej napisane ...no a po doliati zistim či sa mi straca alebo nie no uvidime
Avenger
Utorok, 23. Októbra 2012, 20:34
Pocuj ak mas nove auto tak daj tu chladiacu vymenit , za nasledne problemy ti par eur nestoji....
Pokial chces zistit ci ti ubuda tak dolej destilovanu vodu a kontroluj kazdy den ked je studeny motor aspon tyzden a potom vymen celu napln ale lebo ma uz mrznut v noci a nikto nevie aku ma hustotu ta co tam je ak mozes tak si to daj na pumpe zmerat ale najlepsie vymenit a je pokoj....
Ide tam tusim 8,4l zmesi ja davam 5litrov nemrzky a dolejem destilovanou vodou a je to do cca -40 co u nas nebude si myslim....
A ide tam bud modra alebo zelena G11 do hlinikovych blokov.....pre priklad ti uvediem tuto http://olejposta.sk/r_3901.html kup 5litrov a 4 litre vody ako som uz pisal....
Doska na cibulu
Baworny
Streda, 24. Októbra 2012, 14:30
Avenger napísal:
No auto je objednane do servisu k chlapcom čo robia len BMW na utorok na koplet vymenu. Chlap sa nato pozrel povedal že najlešie bude to vymenit cele hej tiež že 8 .4 l ja som samozrejme suhlasil ja mam motor ten čo je 110 kw rv 2000.320ci. takže budem mat lepši spanok ked sa to vymeni
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 24. Októbra 2012, 16:30
ved si mal vzat hustomer a pomerat do kolko stupnov to tam mas.
