Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
E46 320d 100Kw zvysena spotreba
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:03
Cawte. mam taky problem ze mi z dna na den vyskocila spotreba o 1-2 litre/100km. Nic nebolo menene medzicasom. ani gumy.
Prisiel som na to ze ked som siel tempomatom 90km/h tak som mal na aktualnej spotrebe 4-5l/100km a teraz ked idem po tej istej ceste tak mi ukazuje 6-6,5l/100km. niekedy dokonca az 8l/100km
Co to moze byt. mohlo odyst nejake cidlo? alebo lambda sonda? poradte prosim
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 320d 100Kw zvysena spotreba
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:58
spotreba ti takto vyskoci vacsinou ak sa motor dobre nezahrieva - to je bud otvoreny termostat alebo zaseknuta viskospojka. Skontroluj pocas jazdy v skrytom menu BC aku mas teplotu motora ked je plne zohriaty.
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 13:19
rucicka ukazovatela teploty ukazuje ze je zohriaty motor. ukazuje tak isto ako predtym. ziadna zmena... ale este skusim v nemu bc.
viskospojka? na ventilatore ci?
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 14:42
nuž už niesu 30 stupňové teploty ako v lete
kosti123
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 14:53
rucicka moze ukazovat rovno hore, ale to neznamena ze teplota je idealna. kolko hore moze byt hocico medzi 80-120 stupnov
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 18:28
bol som skusat... ale len na dvore som nastartoval a v menu bc mi ukazovalo 95-100 stupnov. Ale pri stojacom aute....
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 22. Októbra 2012, 07:44
100 stupnov na diesli? tak to gratulujem :) zjavne mas opacny problem ako som si myslel
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 22. Októbra 2012, 09:27
Ale to bolo pri stojacom aute..... dnes to skusim aj pocas jazdy coto ukaze a dam verdiet... keby ze tak isto okolo 100 stupnov tak kde moze byt problem???
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 22. Októbra 2012, 10:27
aj stojace auto v dnesnom pocasi musi byt normalne chladene, ci uz saharou alebo visko vrtulou. pomeraj to za jazdy, tak by to malo chladit lepsie uz len naporom vzduchu, ale tak ci tak je to vela, aj na neutrali. ak to bude stale nad 90, tak pravdepodobne nieco bude s termostatom
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 22. Októbra 2012, 10:50
a vodná pumpa ti nechrčí ? Žeby mala lopatky na šrot , keď stojíš tak nemá také otáčky , necirkuluje voda dostatočne
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 22. Októbra 2012, 10:56
pri motore nepocut nic ze by daco chrcalo..... otacky som drzal okolo 2000. dnes skusim pri jazde ci mi tiez vyjde do 100°
Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:19
maly termostat,preventívne vymen aj velky a máš pokoj......riešil som to xy krát a spotreba sa vratila na normál.....
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:53
A aka je cena maleho a velkeho termostatu? alebo z kadial sa oplati objednat aby bola dobra kvalita? neze mi to prdne po mesiaci..
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Pondelok, 22. Októbra 2012, 13:37
takze som to skusal pocas jazdy a max bolo 86-88° :(
A este otazka na toho kto ma 320d 100Kw. aku mate spotrebu pri stalej 90ke na tempomate na rovnej vozovke??? cize nie do pokca. uplne rovnej????
Lebo niekedy mi to ukazuje momentalnu nieco nad 6litrov a dnes okolo 4,5-5,5. tak ja uz vazne neviem.... zere kolko sa mu chce :(
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 22. Októbra 2012, 17:09
nepozeraj na BC a mas po starostiach :D ale nie, aj tak BC ti presne spotrebu neukazuje...
