quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
error memory report 318i 87kW
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 07:36
Po včerajšej diagnostike som našiel chybové hlásenie 108 control electric fan. Čo to je??? :?:
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: error memory report 318i 87kW
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 07:53
elektricky fukar nefuka :) pise ze je preruseny obvod, tak bud dakde kabelaz alebo snimace alebo cokolvek co prerusi obvod. Chyba je trvala.zjavne preto ze ti to nefuka mas aj teplotu chladiacej kvapaliny 108 stupnov, co uz je vela.
quattro
Auto: E46 318i
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 09:09
A ktoré snímače ovládajú ventilátor? Minulý rok som menil snímač na obrázku, č.11 lebo problém bol podobný. Keď je teplo tak ventilátor funguje v pohode. Od včera mi padajú otáčky pri voľnobehu. Boha nejako sa to začína srať. #-o
temperature sensor.png (55.34 KiB) 1031 zobrazení
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 19. Októbra 2012, 08:41
Včera sme to zo simikom pozerali a ventilátor bez problémov ide. Tu teplotu by som až tak dramaticky nevidel pretože prevádzková teplota chladiacej kvapaliny je od 85°C - 120°C. Viem, že ideál je 90°C ale keď auto pred diagnostikou dobre popreháňaš, potom ho odstavíš a hodíš na diagnostiku tak teplota ja aká je. Ale dik za vysvetlenie čo je to za chybu.
