DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
dorabka hk
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 23:04
Zdravim,dá sa přehodit HK zo sedan do touring ? Kolko je tam extra repro oproti sérii?vďaka
735i
525iA ex
320d ex
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 06:06
v touringu máš akú hudobnú výbavu?
podľa mňa sa to ale neoplatí, zbytočná robota :wink:
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 07:49
No tu základnu,mam tam biznis radio a 4repro vpředu a dva vzadu,mozek kúpiť ten HK od kámoše lacno,rozmyslam ze by som pouzil iba tie zadne velkee repro co su pod platom
735i
525iA ex
320d ex
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 11:20
DrakulaVladimir napísal:
Ako píše foxik neoplati sa ti to. A hlavne tam nieje moc rozdiel v repro ako v zosíku.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 11:40
keď máš základ, tak máš 6 repro. HK má repro 10 + subwoofer (optional). Teda by si musel "navŕtať" do tapecov diery na repro, čo verím asi nemáš záujem. Natiahnuť káblový zväzok od rádia dozadu pod ľavý tapec, nahodiť držiaky zosilovača, a od neho ťahať káble spať k repro. Keďže zosík slúži ako 10 kanálová výhybka, ku každému repro by si ťahal samostatne dvojlinku. Hmm hmm ešte sa ti chce do toho? :smile:
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 12:17
no ja by som chcel iba tie dva repraky velke co ma te nsedan v plate :) ked optovrim kufor tak su tam prichytene zospodu to sa neda ?
735i
525iA ex
320d ex
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 15:40
fox1k napísal:
keď máš základ, tak máš 6 repro. HK má repro 10 + subwoofer (optional). :smile:
Ak sa smiem spýtať, kde a ako sa montoval tento subwoofer? Existuje nejaké elegantné miesto, a nejaká predpríprava (vývod z rádia) kde by sa to dalo domontovať? ( mám HK 10 repro, a do subáku by som sa asi pustil...)
fox1k
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 16:07
dával sa nad rezervu (touring) alebo pod zadné pláto (sedan), a ťahá sa to zo zosilňovača :wink:
sedan http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... an_kardon/
touring http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... subwoofer/
Schneider
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 18:37
fox1k napísal:
vyzerá to skvele, pretože nechcel by som voziť skriňu na pol kufra, aj keď mám toura...
Má niekto nejakú "overenú zostavu" ktorú by doporučil rádioamatérovi? :-) Zaujímali by ma parametre reproduktora, zosilovača, filtrov, objem a skladba subáku, proste kombináciu, aby som roky len nešpekuloval, ale užil si aj radosť z tejto úpravy... :-)
Vopred ďakujem.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: dorabka hk
Pondelok, 15. Októbra 2012, 18:57
a kablovacku ides nechat rovnaku? nechas tam tie tenucke kabliky co idu k reprakom?lebo co mam ja skusenost tak kabliky spravili minimalne 30%...ja tiez zvazujem vymenit repro ale ked sa pustim do vymeny repra tak urcite budem menit kabliky...bez toho repro menit nebudem...zbytocnost...
tolko moj postreh z vymeny reprakov a kablikov...
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Re: dorabka hk
Utorok, 16. Októbra 2012, 05:39
Neoplati sa to, hra to sice lepsie ako zaklad, ale stale to nie je ziadna vyhra. Ked uz chces riesit zmenu tak tam pouzi nieco ine nejaky kvalitny aftermarket a nie H/K .Ja lutujem ze ho moje auto ma... radsej by som bol za obyc. radio bez navi, bolo by menej roboty s prerabkou.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: dorabka hk
Utorok, 16. Októbra 2012, 08:48
preco menej roboty s prerabkou? ak mas navi tak mas vsetky ukoncenia v kufri, staci si tam zapojit vlastny koncak bez radiomodulu a v pohode mozes vyhodit vstavanu navi ktoru kludne predas...
co sa tyka zapojenia HK repro je to sebevrazda lebo treba tahat nanovo kabelaz ktora konci v HK zosiku v zadu v kufri... vo vseobecnosti staci kupit lepsie repro do dvier, odhlucnit a k tomu HK subwoofer s origo zosikom (zosik ma vysokourovnovy vstup) a jedine co treba je ho pripojit na napajanie + remote... signal sa v pohode zoberie zo zadnych repro a hra to nebezpecne ;)
fox1k
Re: dorabka hk
Utorok, 16. Októbra 2012, 08:56
lovec31 napísal:
vymeníme? :oops: :smile:
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Re: dorabka hk
Utorok, 16. Októbra 2012, 09:19
Iceblade číše AK chcem zlepšit zvuk,mam si vzít iba tie repro z dveří ktore su tam extra ?
735i
525iA ex
320d ex
nadro
Re: dorabka hk
Utorok, 16. Októbra 2012, 11:34
Nie chalani Ti len chcu povedať, aby si nebral vôbec staré repro z auta čo má 10 rokov a aby si si kupil v obchode nejaké dobre repro do predných dverí. Tie dvere vytlmil a uprvil držanie reprákov nie na tapacír ale na kostru dverí čiže plech. To isté by som urobil aj v zadu. Výškače sú v pohode. No a potom riešieť ten subworber do kufra k rezerve, alebo na horné plato.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
