hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
E46 - 320D 110kw / roztrhana rozvodova retaz
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 15:32
...vraj preto tam je, lebo retaze sa netrhaju :-)
momentalne by nas zaujimalo, ci je nejaka sanca, zeby ventily sa nestretli s piestom. U dieslovych motoch je to pravidlom. Ventily pri pohlade z vrchu nie su zaseknute, daju sa stlacat a pod. Viem ze odpoved clovek dostane po zhodeni hlavy.., len ci sa neda tomu inak vyhnut...
Re: E46 - 320D 110kw / roztrhana rozvodova retaz
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 15:47
ty maš to neštastie........mazalo to do poslednej chvíle???
hpbaxxter
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:04
pred poslednou jazdou som kontroloval olej, bol na spodnej ryske, ...a ci mazalo do poslednej chvile neviem, viem ze motor tahal...a to turbo ako som ti spominal je opat pridrete
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:50
:shock:
koľko malo auto km? čo som počul, tak väčšinou sa trhala reťaz na troj litroch
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Pondelok, 15. Októbra 2012, 07:10
hpbaxxter napísal:
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Sobota, 20. Októbra 2012, 07:12
hpbaxxter napísal:
kamaratovi sa stalo to iste asi pred mesiacom na 320d 110kW musel menit aj jeden ventil a zhruba mesiac na to mu odislo turbo. BTW auto ma 240 000 km
hpbaxxter
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:59
a tomu kamosovi to co este v motore porobilo?
lucker napísal:
hpbaxxter
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 22:02
tak zhodila sa hlava, ventily neporusene...zaujimavostou je ze 3 zo 4 valcov su prasknute...nieje to asi cez celu hmotu piestu...videl take nieco uz niekto?
hpbaxxter
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 22:04
a okrem prasknutia na jednom valci su taketo zaujimave kratery...neviem ci tam nieco vletelo...
lucker
Pondelok, 22. Októbra 2012, 07:30
hpbaxxter napísal:
ten mal asi trochu viac stastia on mal chyteny len jeden ventil ten si dal spravit dal novu retaz a voditka a auto islo dalej. Vidim ze v tomto pripade to je o dost horsie tak vela stastia a pevne nervy!
:wink:
hpbaxxter
Pondelok, 22. Októbra 2012, 08:22
a pri meneni retaze je potrebne menit aj ozubene kolesa?...viem co to robi na bicykli, ked vymenim po rokoch iba retaz...
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 22. Októbra 2012, 10:51
ono to vyzerá ako keby niekedy v minulosti bola nasatá klapka s nitmi
hpbaxxter
Pondelok, 22. Októbra 2012, 12:29
klapky s nitmi som vyberal osobne....ale co bolo v minulosti neviem...
ta puklina ma dost zaujima
takto by to malo vyzerat, co som nasiel na nete..Obrázok
lucker
Streda, 24. Októbra 2012, 13:53
hpbaxxter napísal:
viem robi sa to tak aj pri motorkach ale ozubenia nechaval tie co tam boli a menil iba retaz
hpbaxxter
Streda, 24. Októbra 2012, 14:04
to by bolo fajn, nejaku korunu by to usetrilo, chcelo by sa nejakeho motorara spytat...
