franco
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: e 46 110 kw touring
nestartuje e46 110 kw
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 18:52
poprosil by som radu :-k mam taky problem ze niekedy ked idem startovat tak mi nenaskoci hned na prvy krat casom som si vsimol ze to bude asi tym ze mi nezopne cerpadlo pod sedackou a robi to vacsinou rano napr. dnes 2 stupne a zoplo az na piaty krat potom uz viem ze nastartuje,inac cerpadlo je nove ma tak pol roka vopred dakujem za vsetky rady.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: nestartuje e46 110 kw
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 20:33
premerať baterku mne to robila ona. Nizke napatie.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
franco
Piatok, 12. Októbra 2012, 06:51
tvoja mala ake napatie ked bola zla?
nadro
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:44
10,5 volt a tuším iba 500A keď som premáčkol brzdu a okruh elektriky sa troška oživil tak naskočilo, ale tak na tretí krát.
Po výmene baterky OK.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Piatok, 12. Októbra 2012, 19:24
na tych 500A si ako došiel???s čím si to meral...))))) :mrgreen:
franco
Sobota, 13. Októbra 2012, 07:57
teraz som tam nameral 12,3V to by malo stacit,ale som zvedavy kolko tam bude ked zasa nebude chciet nastartovat,inac dik za radu
e46maniac
Registrovaný: 23.9.2009
Sobota, 13. Októbra 2012, 08:48
Na autobaterií možno odmerať napätie ked si meral doma skúšačkou.Kde predávaju autobatérie maju na to prístroj :)
Na tych 500A tiež som zvedavý ? stým už dávno aj zvárať vedel :mrgreen:
BMW e63 645CI M sport sapphire black metallic
BMW e46 330D M sport package II sapphire black metallic 150KW
Audi SQ7 V8T
BMW e46 330ci M sport package II sapphire black metallic ex
BMW e46 320D 100kw cosmosschwarz ex
nadro
Sobota, 13. Októbra 2012, 19:50
e46maniac napísal:
Prepáčte som sa kopol bolo to 50Ah. Proste bol veľmi malý štartovací prúd a aj napatie baterky.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
franco
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:44
ajaj zasa to blbne :evil: zapnem kluc do prvej polohy a cerpadlo nic ked to skusam viackrat tak niekedy nabehne a uz ked raz nabehne tak uz cerpadlo zopne bez problemov ako nahle to stalo pol hodinku tak zasa ticho,,mam pocit ze asi to cerpadlo pod sedackou je na h...baterka je nova
maiky
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW e90 325i
Streda, 12. Decembra 2012, 11:12
ja mam tiez takyto problem ale s tym že naskoči v pohode ale ked je zohriaty alebo ked dakde idem zastavim vypnem na dakych 10 minut dakedy aj viac tak nechce naskocit az ked trosku tuknem do plynu tak naskoci pred tym mi robilo to ze kolisali otacky na volnobehu a ked som pridal dak skapalo teraz to uz nerobi neviem preco ale nerobi mam 2l benzin 110kw mozte mi poradit co s tym a preco mi kolisali otacky?
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Streda, 12. Decembra 2012, 14:59
ja mam tiez taky problem, ze mi nezopina cerpadlo pod vodicom... a akonahle stupim na plyn tak idem a mam 330d.. dnes rano mi to spravilo . potom som skocil na plynovy pedal a uz aj naskocilo, a rucicka teploty sla az do cerveneho pokial som mal kluc v 3tej polohe v spinacke
franco
Streda, 12. Decembra 2012, 23:07
to su teda veci #-o kazdy to mame nejak inac len neviem si vysvetlit ako to pomoze tomu cerpadlu ked stlacis pedal
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 10:35
mato2500 napísal:
Opalené kontakty na DDE relé...riešil som to x krát.....ked tak mi večer zavolaj a poviem ti čo a ako....
mato2500
Piatok, 14. Decembra 2012, 10:54
Opäť veľká vďaka Ferimu, takze problem vyriešený čerpadlo ťahá ako starý notorik :D a auto štartuje na BRNK .
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Sobota, 15. Decembra 2012, 15:13
JA MAM TIEZ PROBLEM SO STARTOVANIM. DNES RANO SOM BEHAL NA AUTE NA OBED IDEM NASTARTOVAT A NIC TOCI TOCI A NIC JE PRAVDA ZE SOM MAL MALO NAFTY ALE DOLIAL SOM DALSICH 25L.
MOZE TO BYT ZAVZDUSNENE? ALEBO NATAHALO BORDEL DO PALIVOVEHO FILTRA?
A ESTE ZE 330D MA DVE CERPADLA? KDE SA NACHADZAJU?AKO BY SOM ZISTIL ZE NIEKTORE NEJDE?
TU SOM DAL DOLE TIE HADICKY Z PALIVOVEHO FILTRA CEZ TU PRIESVITNU IDU BUBLINKY
POVECTE MI KTORA HADICKA JE PRIVOD PROSTE KTORA HADICKA NACO JE
dik
