Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
e46 - sanie, odvetravanie problem ???
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 17:18
Zdravim pani mam mensi problem tak by som rad porprosil o vase postrehy....
Jedna sa o divny zvuk, ktory prichadza vzdy ked otvori jemne klapku....vsetko je vo videu nizsie...
Neviete co sa zas mohlo potribodkovat???
[youtube]FdIyohp6JXg&feature=channel&list=UL[/youtube]
Diky....
Doska na cibulu
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: e46 - sanie, odvetravanie problem ???
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 18:40
typicky "Chewbacca" :) odisiel ti odlucovac oleja, takzvany CCV ventil.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 18:57
vzdy sa prejavuje takymto zvukom zly separator, alebo nie ?
to avenger: papa ti olej ?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:01
takym zvukom sa prejavuje ked je membrana nacata..ked uz je uplne v prdeli, tak to stichne.
Avenger
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:15
Starwars zvuky prisli po demontazi a naslednej montazi sania ale vsetko je zapojene ako ma byt...
a olej neviem ci papa nepozeral som este iba dneska som sa na to pozrel, takze pocekujem a napisem sem....
Ale som nasraty lebo vraj CCV s Bavarie su nejake vadne v poslednej dobe ( aspon tak pisal Pelo, u neho bol vraj novy tiez daky vadny a na zahranicnych forach s tym maju ludia problemy)
Pojdem to objednat a vymenim to uvidie co to spravi....
Doska na cibulu
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:58
Tak tak, separator :)
Lowered wagon - pribeh
Avenger
Utorok, 16. Októbra 2012, 16:20
ice.blade napísal:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=11804
Diky za navod ale aj tak idem davat dolu sanie tak to nebude az taky porod ...teda vymena separatora , vymena sania bude riaden porod:D
Doska na cibulu
Avenger
Sobota, 27. Októbra 2012, 16:25
Takze problem vyrieseny po vymene sania kde sa vyriesila netesnost pri DISA klapke kde som zlomil srob predtym a vymene separatora sa problem vyriesil....
Bol to ale 100% separator
Doska na cibulu
